coupure electrique
coupure electrique
bonsoir,
j'ai des coupures de jus sur mon xj 2,1 td de 91 de temps en temps
plus de radio et de compte-tours et le voyant de préchauffage qui s'allume
et ça fait une baisse de tension
cela viendrait-il de l'alternateur, d'une fausse masse ou de la clef de contact ?
j'ai changé tous les fusibles de l'habitacle par des neufs et nettoyer les cosses de batterie
comme je ne connais pas encore le xj
toutes vos solutions sont les bienvenues
merci a tous
fredo
merci a tous
fredo
fredo4469- NEWBIE
- Nombre de messages : 11
Prenom : frederic
Re: coupure electrique
deja teste si ton alternateur recharge ta batterie .
pour le faut contact au compte tours c'est possible que sa vient de l alternateur vu qu il est branché dessus prise W
deja verifie ton alternateur apres peut etre soucis de masse je sais c'est compliqué comme panne
coupure electrique
ok je vais contrôler l'alternateur
par contre quand j'accélère, le compte-tours ce remet a fonctionner de temps en temps
serait-ce le régulateur qui donne des signes fatigue
fredo4469- NEWBIE
Prenom : frederic
c'est possible pour le regulateur de tension
c'est pour ca que je te dit de regardé la tension qu il sort ton alternateur
Nouveau problème ce matin,
Démarrage avec batterie auxiliaire, impec tout fonctionne et d'un coup le moteur se coupe tout seul !
Redemarage avec la batterie auxiliaire et la baisse de tension
J'ai remué le paquet fils principal: +batterie, fil de masse et ceux de l'alternateur et tout est revenue en ordre
Samedi je vais contrôler tout se cirque
Bonne semaine a tous
fredo4469- NEWBIE
Prenom : frederic
depeche toi de tous controlé avant de cramé ta caisse
wrangler70- INCURABLE
- Nombre de messages : 645
Coupure électrique
Oui c est sur !
Célas me ferais ch..r qu'il crame
fredo4469- NEWBIE
Prenom : frederic
donc d apres se que tu dit il est monté en double batterie donc avec un coupleur separateur non ?
Coupure électrique
Non je le chinte avec une autre batterie a côté
Je me suis mal exprimé lol
Comme je suis sur la route toute la semaine ,je reprend le cherokee que vendredi et je m'y attaque
samedi
samedi
fredo4469- NEWBIE
Prenom : frederic
ha ok
je pense a une histoire de fils ou cosse cassé ou desserer tu devrait trouver sans soucis
Coupure électrique
Je n avais pas pensé a une cosse cassee
Merci pour vos réponse
fredo4469- NEWBIE
Prenom : frederic
» coupure d'allumage ou autre problème électrique
» coupure à chaud
» Problème coupure et hoquet en temps de pluie
» coupure moteur
» pb electrique yj
» coupure à chaud
» coupure moteur
» pb electrique yj
