coupure moteur
coupure moteur
salut a tous
bon premier soucis sur le xj 4L
en roulant il s'eteint seul ,comme s'il on enclenché un coupe circuit .
puis quand je m'arrete et met la BVA au neutre il redemarre sans soucis il repart .
la coupure moteur se fait vraiment n importe quand pas a un moment precis .
il me l avait fait deja quelque fois .
la coupure peut se faire comme aujourd hui 2 fois et puis plus rien pendant une semaine voir plus .
j ai deja changé
-bougie
-bobine
-fils de bougie
-tete de delco
-doigt allumeur
-batterie
j ai remarqué aussi un truc bizarre sur celui d un pote de 4l il doit appuyer sur la pedale de frein avant de pouvoir demarré sont engin .
et moi non il y aurait pas une histoire de fils qui se ballade et qui fait coupe circuit de temps entend
j ai regardé un peut partout et rien vu d anormal
vous auriez une idée
j ai deja changé
-bougie
-bobine
-fils de bougie
-tete de delco
-doigt allumeur
-batterie
tristan- MODERATEUR
- Nombre de messages : 1230
Re: coupure moteur
Pour ma part sa m'étais arrivé sur le ZJ 4L, c'été le capteur PMH qui me faisait ratatouillé le moteur et qui le coupé en roulant.
Diabolyk- INCURABLE
- Nombre de messages : 447
Prenom : Luis
Re: coupure moteur
bon je vient de trouvé
enfin de compte effectivement le capteur PHM sa vient de lui
donc j avais la cosse etanche qui avait plus le clip de fermeture et l ancien proprio avait mis du scotch et en touchant la cosse moteur tournant il brouté ou se couper
donc j ai mis un rislan et l ai fixer correctement et meme en bougeant la cosse sa ne deconne plus donc on verra dans le temps si c'etait vraiment sa
tristan- MODERATEUR
Re: coupure moteur
Visiblement sa arrive souvent sur le 4L
Diabolyk- INCURABLE
Prenom : Luis
Re: coupure moteur
bon
apres essai sa deconne encore plus
donc j ai detaché toutes les cosse et c'est redevenu normal
j ai un doute sur les fils de cosse sur le capteur de papillon quand j y touche moteur tournant sa coupe sa ratatouille bref
il faut que je me penche plus sur le soucis
moi qui aime pas l electronique sur les bagnole je suis servi avec tout la batterie de capteur qu il y a sur le 4L
sa me soule a un point l electronique sur les bagnoles
tristan- MODERATEUR
Re: coupure moteur
moi je regarderais du cote du capteur du levier de vitesse
si il est defectueux il coupe tout
a voir !!
ciao a +
a voir !!
ciao a +
figaro2a- NEWBIE
- Nombre de messages : 8
Prenom : michel
Re: coupure moteur
le l ai deja regardé lui en premier mais effectivement il coupe tous s il deconne
tristan- MODERATEUR
» coupure electrique
» Problème coupure moteur
» Problème coupure et hoquet en temps de pluie
» Coupure moteur en roulant
» coupure à chaud
» coupure à chaud
