fabrication d'un outil d'immobilisation distribution
bonsoir, décidément quand çà veut pas, çà veut pas
3ème fois que je recommence ce post depuis le début de l'après midi
j'ai confectionner un outil d'immobilisation des poulies arbre à cames et pompe injection,pour démontage de la PI sans dépose de la distribution sur un J8S
1 on prend un morceau de fer plat en acier de 50cm environ,de 39à40mm de large et de 5mm d'épaisseur
2 on coude l'extrémité à chaud à 355mm
3 on trace les repères des trous et des encoches d'évitement des axes AC et PI
4 on coupe 2 ou 3 morceaux de tube acier noir ou galva de 1/2(15-21) de 35mm pour les entretoises de blocage, j'ai aussi trouver 1 entretoise PSA de 22mm de diametre
5 on les soudes après repérage
6 on coupe un morceau de 70mmde long percé et on le soude
7 c'est fini
8 il n'ya plus qu'a le mettreen place après avoir calé la distri au PMH face au repéres
D'autres photos de l'outil
ENFIN LE PLAN COTE
7 c'est fini
ENFIN LE PLAN COTE
- Nombre de messages : 1055
Re: fabrication d'un outil d'immobilisation distribution
merci bien je met en post'it et remettrais les photos en lien direct ce soir
édité pour image en direct
Bravo bon post
greg6934- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 195
Prenom : greg
merci gilles passer en post it
Je vais faire mon ch--nt mais pour déposer la pi il te faut tomber la poulie d'entrainement ou alors y a un truc que je pige pas
- Nombre de messages : 1485
oui il faut deposer la poulie mais comme elle est immobiliser avec les 2 entretoises tu n'as plus qu'a devisser l'ecrou , les 3 vis de la pompe et le tour est joue. je l'ai fait c'est pour çà que je fais profiter le forum dès fois que çà pourrai rendre service
tristan pour le post it
et egalement a gilles pour les photos en direct
top comme taf, et très utile: merci beaucoup
- Nombre de messages : 1981
» Outil de correspondance taille de pneus
» Quel outil pour démonter les croisillons sur CJ7 ??
» mesurer la tension d'une courroie PRECISEMENT sans l'outil..
» distribution 2.1 td
» blocage courroie distribution 2.1l td
