distribution 2.1 td
distribution 2.1 td
salut a tous toujours dans la renovation de mon cherokee de 1988 j'en suis a la distribution j'ai commander le kit par rapport au type du vehicule et le galet tendeur est different de l'origine il n'y a pas le petit retour ou le systeme de tension prit sur la pompe a eau vient appuyer pour tendre la courroie si quelqu'un peu m'eclairer sa serait cool
briska47- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 151
Prenom : gilles
Re: distribution 2.1 td
Salut, ce n'est pas grave du tout; beaucoup de modeles n'ont pas ce tendeur qui a mon humble avis ne sert a rien; un serrage au couple de ton ecrou de galet suffit amplement a bloquer la tension de la courroie!
ok merci pour ta reponse je vais quand meme verifier que la courroie soit la bonne qu'ils ne ce soit pas tromper la aussi et je vais faire comme sa.merci pour ton aide
Prenom : gilles
» Distribution
» distribution
» Calage distribution 2.1L dt
» calage distribution 2,1 td ?
» Distribution et pompe à eau xj 2,1td
» distribution
