Quel outil pour démonter les croisillons sur CJ7 ??
Pourriez-vous m'indiquer quel est l'outil qui permet de démonter les croisillons sur CJ7, et où me le procurer ?
La tête de vis en forme de " petit cannelé", je connais pas ...
jeep.tutu71- INCURABLE
- Nombre de messages : 466
Prenom : Dominique
Re: Quel outil pour démonter les croisillons sur CJ7 ??
Hello
ca se demonte avec une clef Torx femelle ou a defaut une 12 pans a oeil
Merci Pascal !!!
Je fonce acheter çà ...
Dominique
PS: Très efficace ce forum, du bonheur !!!!
Dominique
Prenom : Dominique
Salut Dominique,
pour démonter les boulons des brides de maintien des croisillons d'arbre de transmission il faut une clé multipans de 1/4" US
comme la FACOM 440 - 768255 K :
ou bien une simple clé hexagoanle de 8mm si tu as des boulons hexagonaux comme ceux-ci :
bon courage,
bon courage,
» Embout de graissage pour croisillons arbre
» Quel reférence pour embrayage 2.5 TD?
» Quel huile pour les ponts ?
» Pour quel modèle ?
» quel pont pour 300 ch
