Fuite air et eau niveau toit ouvrant en toile sur KK
depuis peu de temps, j'ai des fuites d'eau au niveau du toit ouvrant d'origine sur mon Cherokee KK de 2009.
Il y avait déjà des fuite d'air car beaucoup de bruit en roulant (sifflement), mais lorsqu'il pleut beaucoup, j'ai des auréoles
sur mon pavillon de toit.
Mon garage Jeep ne fait pas ce genre de réparation. Quelqu'un connait-il une solution pour refaire les joints (et avec quoi) ou un concessionnaire ou garage qui fasse cela. (en région parisienne si possible).
Merci et bonne route ou bons chemins
Mike77- NEWBIE
- Nombre de messages : 8
Prenom : Michel
Re: Fuite air et eau niveau toit ouvrant en toile sur KK
pour les premier message il est demander de faire avant une presentation merci
pourtant j'avais fait ma présentation.
Je vais donc la refaire. Merci
Mike77- NEWBIE
Prenom : Michel
pas de soucis
pour ton toit ouvrant 2 solution
si tu as de la chance c'est juste le joint entre la vitre et le cadre du toit ouvrant facile a faire
si ta pas de chance c'est le joint entre le toit et le cadre du toit ouvrant et la faut tous demonter
trouve un petit garage eux fond c'est operation de changement ,les grande enseigne ou concession ne fond pas se genre de rep
Merci pour ta réponse.
Le problème, c'est que je n'ai pas un toit en verre mais un toit en toile ouvrant sur la totalité du pavillon.
C'est un toit ouvrant qui était en option.
Merci quand même
Merci quand même
Mike77- NEWBIE
Prenom : Michel
toit ouvrant en verre ou pas sa change pas grand chose
sa doit etre ton joint qui est entre la partie ouvrante et le socle c'eqst encore plus chiant a faire et surtout pour retrouver le joint d origine qui ne doit pas etre standard
oui sûrement. Chez Jeep, même les plus grands garages, ils ne s'occupe pas de ça. Sympa !
Merci de l'info
Merci de l'info
Mike77- NEWBIE
Prenom : Michel
essai deja de trouver le joint d origine chez jeep
puis va dans un petit garage il te le feront
Je vais essayer. Merci et bonne route.
Mike77- NEWBIE
Prenom : Michel
Ce job est plutôt du ressort d’une carrosserie.
Il te faut te trouver un carrossier de quartier. Bien souvent, les garages envoient les véhicules chez un carrossier indépendant d’ou facturation plus élevée.
Merci pour vos réponses. J'ai vu des vidéos sur le net de gens refaisant l'étanchéité de leur toit, et je pense que je vais juste mettre un joint Sika autour du toit et le condamner.
Mike77- NEWBIE
Prenom : Michel
» Tito démontage toit ouvrant sur GC WJ
» difference entre toit ouvrant
» comment changer une vitre de toit ouvrant ZJ
» Fuite d'huille au niveau de la jauge d'huile CJ7 4.2L
» changement joints demi lune de vilebrequin
