Le Deal du moment : -17%
249 €
Jauge niveau d'huile CJ7 D
Jauge niveau d'huile CJ7 D Empty Jauge niveau d'huile CJ7 D
Message  Frenchy77 Sam 8 Juin 2013 - 10:38
Salut à vous,
tout d'un coup j'ai un doute sur la longueur de ma jauge de niveau d'huile car ce n'est
pas celle d'origine et je vois qu'elle a une encoche supplémentaire faite par l'ancien proprio... Shocked
alors est-ce qu'une âme charitable voudrait bien m'indiquer les cotes de sa jauge s'il vous plait ?
(longueur totale + position des encoches de niveau maxi/mini)
Nombre de messages : 822
Jauge niveau d'huile CJ7 D Empty Re: Jauge niveau d'huile CJ7 D
Message  eric30 Sam 8 Juin 2013 - 10:57
Salut Flavien
la jauge de mon CJ mesure 65 cm de la butée de la poignée au bout
-encoche mini 63m/m du bout
-encoche maxi 94m/m du bout
voila Eric
Message  Frenchy77 Sam 8 Juin 2013 - 11:16
Salut Eric et merci à toi pour les infos,
tu as le moteur d'origine par contre avec la jauge vers l'avant du moteur coté pompe injection ?
car je ne sais pas si l'emplacement de la jauge joue sur le niveau....moi elle est du coté de la batterie,
merci.
Message  eric30 Sam 8 Juin 2013 - 11:24
Oui moteur d'origine avec jauge coté injection par contre la jauge de mon XJ TD est complétement différente
Message  Frenchy77 Sam 8 Juin 2013 - 11:57
ha ok, mais sur le XJ 2.1TD le carter d'huile est différent lui aussi,
donc je pense que l'ancien proprio a mesuré la quantité exacte d'huile
et qu'il a ensuite fait une nouvelle encoche sur la jauge de R21...
je revérifierai bien à la prochaine vidange ! clin d oeil
merci encore. pouce up
Message  Frenchy77 Sam 8 Juin 2013 - 11:59
Enfin....au cas où....si l'un de vous a une jauge
d'origine avec son puits en rab dans un coin,
je suis preneur !
