Sonde pour ventilo de refroidissement:suppression Visco
Re: Sonde pour ventilo de refroidissement:suppression Visco
je viens d'acheter ceci :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=8068539484&sspagename=ADME%3AB%3AEOIBSA%3AFR%3A11
commander jeudi 28/09 23h (heure france)...
envoyer vendredi 29/09
reçu mercredi 04/10 par la poste
coût total = 42 €
super rapide.....
amicalement
coût total = 42 €
super rapide.....
amicalement
comment t'as payé? paypal?pat.lce a écrit:je viens d'acheter ceci :
coût total = 42 €
super rapide.....
amicalement
c'est pour faire quoi ta sonde?
phil83- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 922
oui payer par paypal
la sonde va me servi pour supprimer mon visco coupleur et mettre un ventilo éléctrique
amicalement
amicalement
oui je vais faire la memem chose mais je crois que je mettrai 2 sondes et 2 ventilos a temperature decalée
chuch a écrit:oui je vais faire la memem chose mais je crois que je mettrai 2 sondes et 2 ventilos a temperature decalée
pourquoi pas juste un de plus a commande manuelle ? ON/OFF tu le mets juste dans les zones et tu le stoppe avant les bourbiers ou rivieres...
phil83 a écrit:chuch a écrit:oui je vais faire la memem chose mais je crois que je mettrai 2 sondes et 2 ventilos a temperature decalée
ON/OFF PFFT trop simple pour PAT c'est un perfectionniste
gus64- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 142
juste deux relais et un inter et la sonde de T° comme ça les deux ventilos electriques quand le T° monte et le ventilo de la clim seule si besoin....
j'ai fait un schéma je vais essaye de le mettre ici
amicalement
amicalement
voila le schéma de principe...
Si tu donnes des cours d'électricité ? Pascal est preneur et il sera très assidu
- Nombre de messages : 3358
Prenom : Johann
dans ton schema tu as le ventilo de la clim en meme temps que l'autre si besoin c est si besoin de la clim ????
sinon je comprend pas pkoi tu t 'embete a tout relaye un ventilo ca tire pas de trop ou alors tu mets q'un relais pour les 2 ca sera largement suffisant non tu crois pas ?
enfin tu vois mais tu compliques grave ou as tu fais ce shema pour perdre pascal ou l'occupé pour la nuit
Je veux juste que quand la T° moteur est ok sans avoir besoin des ventilos qui tourne et que ma clim fonctionne ça ne m'enclanchera que le ventilo de clim... moins de refroidissement...
mais c'est a voir avec la pratique.....
amicalement
amicalement
» Ventilo supplémentaire : amelioration refroidissement moteur
» moteur de ventilo
» VISCO COUPLEUR
» panne de ventilo de chauffage
» plus de ventilo
» moteur de ventilo
» VISCO COUPLEUR
» plus de ventilo
