599 €
VISCO COUPLEUR
+2
jerem
le cherok montelois
6 participants
VISCO COUPLEUR Empty VISCO COUPLEUR
Message  le cherok montelois Mer 10 Fév 2010 - 7:59
salut a tous
je suis nouvelle sur ce site mais je cherche de l'aide pour mon cherokee td 2.1L le visco coupleur a du jeu et il est mis en direct sur la pompe a eau donc ma pompa a eau a lacher pas de sousis pour elle je les retrouver mais pour le visco coupleur imposible de le trouver pour un 2.1L uniquement pour le 2.5L peut il si monter?? ou alors est il mieux d'opter pour un systheme traditionel de voiture???
VISCO COUPLEUR Icon_geek CELINE ET LAURENT VISCO COUPLEUR Lol
le cherok montelois
Nombre de messages : 33
Prenom : céline et Laurent
VISCO COUPLEUR Empty Re: VISCO COUPLEUR
Message  le cherok montelois Mer 10 Fév 2010 - 8:08
je part au boulot en esperent avoir des reponces cet apres midi je vous dit a plus tard MESSIEUR et MESDAMME
BONNE JOURNEE A tOUS VISCO COUPLEUR Alcooliq VISCO COUPLEUR Pdt_velo
le cherok montelois
Message  jerem Mer 10 Fév 2010 - 14:15
MESDAMES????????? OU CA???????
jerem
jerem
Nombre de messages : 141
Message  le cherok montelois Mer 10 Fév 2010 - 14:50
desole ma femme pense quil y a na comme elle qui mette les mains sous le capot .plutot rare c est vrais ;mai pour en revenir a mon viscofoireu je pense que d autre on du rencontrer ce probleme : donc forcement y a de la solution quelque part .VISCO COUPLEUR Merci d avance
le cherok montelois
Message  cedric du 70 Jeu 11 Fév 2010 - 0:17
le mieux si tu es un peu bricoleuse ,c'est d'installer un ventilo éléctrique et les sondes qui vont avec,c'est toujours ca de gagner en puissance.
Il y a un post de grimaldur la dessus (a voir dans la rubrique recherche)
cedric du 70
cedric du 70
Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
Message  cedric du 70 Jeu 11 Fév 2010 - 0:27
tiens,c'est la,ca ira + vite:
http://jeep.superforum.fr/accessoires-modifs-f12/modifs-sur-mon-cherokee-t8630.htm
VISCO COUPLEUR Icon_wink
cedric du 70
cedric du 70
Prenom : cedric
Message  le cherok montelois Jeu 11 Fév 2010 - 4:56
VISCO COUPLEUR Icon_biggrin salut et merci je pense que l on va faire comme ca ,ci j ai bien compris il me faut :1 radiateur qui rentre a la place de l autre sur lequel il yaura deja une sonde(qui done la temperature d eau ) et un ventilo qui va avec ;ok la casse d a cote le fera . le blem va etre le branchement, en fait c est la que l on coule .tu n aurais pas un jolis scheme electrique qui trene par la . merci
le cherok montelois
Message  grimaldur Jeu 11 Fév 2010 - 21:04
pas besoin de changer le radiateur.
il te faut juste un ventilateur qui aspire!! et qui à assé de puissance.
pour le branchement:
-1 gros relais (pas ceux du bricomarché qui n´on que 10 ampere..) le mieu celui qui etait deja avec le ventilateur.
- pour la sonde, prend qqch comme ca.
VISCO COUPLEUR Thermoschalter%20eingebaut2
ca se trouve desfois dans certaine golf (pas exactement comme ca mais dans le style.)
ou celui que moi j´ai..
http://www.conrad.fr/thermostat_universel_p_19103_19150_224435
puis aussi un cable qui va à l´interieur avec un interupteur pour l´allumer manuelement (pour le cas ou le thermostat oublie son travail
grimaldur
grimaldur
Nombre de messages : 773
Message  le cherok montelois Ven 12 Fév 2010 - 5:08
ok j y voie plus clair maintenent :la sonde,le relais,ok ,le+ pourquoi pas partir de la baterie directement et un ventilo (de quelle voiture t a pris ca) .demain je me lence dans les travaux .on te remercie pour tes precieux conseils,je te tien au jus . VISCO COUPLEUR Merci
le cherok montelois
Message  le cherok montelois Sam 13 Fév 2010 - 19:29
VISCO COUPLEUR Icon_cheers salut a tous j ai attaquer ce matin le chantier :avancer le radiateur de 5cm ,fabriquer les pates de fixation pour le ventilateur . le tout etant en place ,ca passe juste mais ok.le souci c est l electrique ,j ai recuperer une sonde,un porte fusible,et un relais mon souci est de tout racorder la j ai besoin d aide .quel fil avec quel fil .merci par avance
le cherok montelois
Message  grimaldur Dim 14 Fév 2010 - 12:59
c´est relativement simple.
tu met un + sur le thermostat(T°).
du T° tu va au relais
du relais au -
tu met un gros + sur le relais
du relais au ventilo
du ventilo au -
ok?
le fonctionnenent:
le T° joue un role d´interrupteur. qui se ferme à la température désirée.
il envoie donc du + sur le relais.
le relais en recevant du + s´active et laisse passer le courant pour le ventilo.
on met un relais pour une question d´amperage.
lorsque le ventillo tourne il consomme beaucoup d´electricité.
(c´est pourquoi les gros cables)
si tu fesait le montage sans relais. ce debit d´electricité passerai par le T°,
qui lui peu chauffer etc...
grimaldur
grimaldur
Message  le cherok montelois Dim 14 Fév 2010 - 14:11
merci pour tous. VISCO COUPLEUR Merci VISCO COUPLEUR Merci
le cherok montelois
Message  le cherok montelois Dim 14 Fév 2010 - 17:41
VISCO COUPLEUR Icon_cheers apres moulte bataille cet apres midi ,enfain ca marche nikel ,merci a tous de vos conseils ,et comme dirais l autre hip hip hip hourra ; heu non jeep jeep jeep hourra. VISCO COUPLEUR Icon_lol
le cherok montelois
Message  cedric du 70 Dim 14 Fév 2010 - 18:26
VISCO COUPLEUR Icon_cheers excellent,félicitation,tu es partis d'un ventilo de quelle auto?Et qu'as tu utilisé comme thermostat?
cedric du 70
cedric du 70
Prenom : cedric
Message  grimaldur Dim 14 Fév 2010 - 19:40
le cherok montelois a écrit:VISCO COUPLEUR Icon_cheers apres moulte bataille cet apres midi ,enfain ca marche nikel ,merci a tous de vos conseils ,et comme dirais l autre hip hip hip hourra ; heu non jeep jeep jeep hourra. VISCO COUPLEUR Icon_lol
Super !! VISCO COUPLEUR Super01 VISCO COUPLEUR Super01
grimaldur
grimaldur
Message  le cherok montelois Lun 15 Fév 2010 - 14:45
VISCO COUPLEUR _01410
VISCO COUPLEUR Icon_cherry salut , pour repondre a ta question,j'ai trouver le ventilo sur une
opel astra 2lD et la sonde sur une seat ibiza ainsi que fusible et relais.
le cherok montelois
Message  fildefer34 Lun 15 Fév 2010 - 14:54
bravo VISCO COUPLEUR Mdr59
c'est propre et bien fait VISCO COUPLEUR Super01
A+ fil     VISCO COUPLEUR Jeep2010
Message  caroge13 Jeu 8 Avr 2010 - 9:05
Pardon de détérrer le topic, mais non seulement je le trouve trés intéréssant, mais en plus, j'aurais aimé savoir si tu as gagné quelques "watts" sur ton 2.1 ...
caroge13
Nombre de messages : 17
Prenom : Gérald
Message  le cherok montelois Jeu 8 Avr 2010 - 15:25
VISCO COUPLEUR Icon_cheers salut a tous , coté watt vu qu avant je roulait avec un visco fixe (souder par l ancien proprio ) aujourd hui je trouve le moteur un peut plus nerveu , mais le fait qu il soit fixe lui donne un jolie bruit ok mais perte de puissance et la casse de la pompe a eau j en ai fait les frais. grasse a tous les fanas de jeep je roule painard . VISCO COUPLEUR Mdr59
le cherok montelois
