599 €
depression cherokee 2.1 td
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
depression cherokee 2.1 td Empty depression cherokee 2.1 td
Message  briska47 Dim 26 Jan 2014 - 11:58
salut a tous c'est encore moi parlons tuyau depression quelqu'un pourrai t'il me faire passer des photos de son moteur au niveau des tuyaux de depression sous le vase a gauche et tout les petits du coté de la pompe j'ai trouvé une photo sur le net ou on avait l'impression qu'il y avait a coté la pompe une sonde ou tout sa venait s'y brancher mais la photo etait pas terrible si vous avez mieux a me proposer je prends(rta inutile pour ce probleme)merci d'avance
briska47
Nombre de messages : 151
Prenom : gilles
depression cherokee 2.1 td Empty Re: depression cherokee 2.1 td
Message  briska47 Dim 2 Fév 2014 - 11:56
personne pour me depanner sur le coup bon b tant pis je vais me debrouiller.merci quand meme
briska47
Prenom : gilles
Message  TRISTANLCF Dim 2 Fév 2014 - 12:40
desolé mais moi mon 2.1 et sous la neige et pas fini de remonté
mais sur la rta tu trouve ou il vont
Message  Jo49 Dim 2 Fév 2014 - 12:57
Le mien est sur cales mais je ne comprends pas ce qu'il te faut  Suspect
Jo49
Jo49
Nombre de messages : 502
Message  briska47 Dim 2 Fév 2014 - 13:45
sur la rta tu vois pas ou vont tout ces petits tuyaux tout a été coupé sur le mien si j'avais des photos des zones la ou ils sont je pourrai peu etre m'en sortir sinon fo que je trouve un gars qui a un 2.1 comme moi pres de chez moi
briska47
Prenom : gilles
Message  Jo49 Dim 2 Fév 2014 - 16:30
Mets des photos de la zone qui bricole sur le tien et je photographierais la même zone si tu veux  Wink
Jo49
Jo49
Message  briska47 Dim 2 Fév 2014 - 17:52
b en fait il me faut quand tu est face au moteur a gauche sous la vase savoir ou vont les petits tuyaux de pression et sur la droite la pompe a injection toute la zone ou il y a ces petits tuyaux que je me retrouve pour tous les rebrancher correctement
briska47
Prenom : gilles
Message  TRISTANLCF Dim 2 Fév 2014 - 18:07
Message  briska47 Dim 2 Fév 2014 - 18:11
avec sa sa devrai bien m'aider merci a toi
briska47
Prenom : gilles
Message  briska47 Dim 2 Fév 2014 - 18:30
en fait j'ai l'impression que c'est pas la meme pompe j'ai pas cette durite qui passe au cul de la pompe ou le gros des tuyaux se raccorde sur une espece de sonde et pareil sur le dessus de la culasse les durites je pense de chauffage ou il y a une pieces (que je n'ai pas) ou se raccorde encore ces fameux tuyaux je comprends plus
briska47
Prenom : gilles
Message  TRISTANLCF Dim 2 Fév 2014 - 18:33
de quelle année il est ton xj ?
fait nous des photos sa sera plus facile pour repondre
et au pire demain je vais voir sur mon 2.1
Message  briska47 Dim 2 Fév 2014 - 18:40
c'est un 1988 et apparement en regardant bien les photos sont nickel on y voit bien mais c'est pas le meme montage au niveau de la pompe apres sur les durites de chauffage sa a du etre supprimer cette fameuse piece que je sais pas ce que c'est donc voila toujours au meme point
briska47
Prenom : gilles
Message  TRISTANLCF Dim 2 Fév 2014 - 19:27
quand tu parle de la pieces du chauffage du parle de celle entouré en rouge sur la photo .
sinon le mien aussi et de 88 et je le connait bien je l ai refait presque entier
donc je pourrait te donné les info mais il me faut les photo de se que veut veut exactement
depression cherokee 2.1 td 13305_dsc00021za
Message  briska47 Dim 2 Fév 2014 - 19:48
oui c cette piece
briska47
Prenom : gilles
Message  briska47 Dim 2 Fév 2014 - 19:49
et je te fait des photos et je te les fait passer si j'y arrive
briska47
Prenom : gilles
Message  TRISTANLCF Dim 2 Fév 2014 - 19:50
c'est la commande du chauffage par depression
et la durite va direct a un entrée du rad de chauffage celle du haut
Message  TRISTANLCF Dim 2 Fév 2014 - 19:53
tiens voila un tuto pour mettre les photo en ligne
https://www.jeepsuperforum.com/t11267-tuto-inserer-les-photos-dans-les-posts
Message  briska47 Dim 2 Fév 2014 - 20:58
depression cherokee 2.1 td Dscf1112
briska47
Prenom : gilles
Message  briska47 Dim 2 Fév 2014 - 20:59
depression cherokee 2.1 td Dscf1113
briska47
Prenom : gilles
Message  briska47 Dim 2 Fév 2014 - 21:01
depression cherokee 2.1 td Dscf1114
briska47
Prenom : gilles
Message  briska47 Dim 2 Fév 2014 - 21:03
depression cherokee 2.1 td Dscf1115
briska47
Prenom : gilles
Message  briska47 Dim 2 Fév 2014 - 21:04
depression cherokee 2.1 td Dscf1116
briska47
Prenom : gilles
Message  briska47 Dim 2 Fév 2014 - 21:06
depression cherokee 2.1 td Dscf1117
briska47
Prenom : gilles
Message  briska47 Dim 2 Fév 2014 - 21:07
donc voila les photos de mon bordel j'espere que sa t'aidera a me depanner.merci
briska47
Prenom : gilles
Message  TRISTANLCF Dim 2 Fév 2014 - 21:35
bon a premiere vu ta du boulot sur ton engin  lol!
mais on va y faire tranquillement et sa devrait le faire .
fait moi aussi une photo generale de ta pompe injection pour voir l histoire
