Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Ammorto plus long que ressort
Ammorto plus long que ressort Empty Ammorto plus long que ressort
Message  Chrisnini2b Sam 29 Nov 2014 - 19:02
bonjour,
une petite question, est ce que quelqu'un a déjà monter des ammorto plus grand que les ressort.
je m'explique j'ai des ressort en 2'', est ce que je peux mettre des ammorto en 2,5'' ou 3"?
est ce que cela va ameliorer le debattement AR de ma TJ?
voila sa me trottait dans la tete..... je sais pas si quelqu'un a déjà essayer??????
(sur des land c'est monnaie courante maintenant sur nos joujou a voir)
merci de vos retour d'expérience
Chrisnini2b
Chrisnini2b
Nombre de messages : 73
Ammorto plus long que ressort Empty Re: Ammorto plus long que ressort
Message  TRISTANLCF Sam 29 Nov 2014 - 19:14
je connait pas le TJ mais dans la logique non tu n aura pas plus de débattement
pour cause d une part tu doit avoir ta barre stab encore a l arriérè si oui tu ne pourra pas aller tres loin avec elle
si tu la vire tu as des ressort de 2 avec des butée de pont réglé pareil donc tu n ira pas plus loin avec des amorto plus long
en supposant que tu vire tes butée de pont (c'est juste pour te donnée une idée )
tes amorto te serviront pas non plus vu que tes ressort sont en 2 il n iront pas plus loin s il sont fixe sur le pont et le chassis sinon si tu va plus loin en debattement il vont sortir de leurs logement
si tu veut plus de croisement il faut tout changé ressort et amorto .
certain mette des cales sous les ressort perso je déconseille apres chaqu'un fait se qu il souhaite
Message  Chrisnini2b Sam 29 Nov 2014 - 21:32
oups javais oublié de dire que j'ai ni barre stab a L'AR, ni buté de ressort
mais le ressort ne sortira pas de sont logement je pense, vu comme je me suis fait cagu... a les mettre sans  les ammorto
scratch  study
Chrisnini2b
Chrisnini2b
Message  TRISTANLCF Sam 29 Nov 2014 - 21:41
apres le coup ou je dit les ressort risque de sortir de leurs logement je dit sa par logique parce que je sais pas comment sais foutu sur TJ
mais un autre truc et sur c est que la compression max du ressort ne te permettra pas d aller plus loin meme si tes amorto sont plus long peut etre gagné un peut mais pas significativement a des ressort plus long .
