Le Deal du moment : -38%
99.99 €
LAMES DE RESSORT CINTREES VERS LE BAS?
LAMES DE RESSORT CINTREES VERS LE BAS? Empty LAMES DE RESSORT CINTREES VERS LE BAS?
Message  HENRIQUES DAVID Ven 13 Sep 2024 - 19:06
suite à l'achat d'un cherokee 4L phase 1 de 1992, je me suis aperçus que les lames de ressort était cintré vers le bas entre le pont et la baquette.
Quelqu'un aurez une idée sur le sujet.
Je vais essayer de mettre une photo
Merci à vous
HENRIQUES DAVID
Nombre de messages : 13
LAMES DE RESSORT CINTREES VERS LE BAS? Empty Re: LAMES DE RESSORT CINTREES VERS LE BAS?
Message  HENRIQUES DAVID Ven 13 Sep 2024 - 19:11
LAMES DE RESSORT CINTREES VERS LE BAS? Img_2012
HENRIQUES DAVID
LAMES DE RESSORT CINTREES VERS LE BAS? Empty lames de ressort
Message  e30cab Sam 14 Sep 2024 - 20:34
Courant sur les cherokee qui on tracté ou chargé un peu trop , faut démonter et les faire remettre en forme (ets chassin et ets latour faisaient ca très bien dans le temps )
e30cab
e30cab
Nombre de messages : 56
Prenom : thierry
Message  HENRIQUES DAVID Lun 16 Sep 2024 - 8:39
Salut, merci pour le retour.
Elle a du être chargée car aucune trace d'attelage.
Sur le contrôle technique il ne l'on pas notifié, ni sur celui du vendeur, ni sur celui que j'ai fait en volontaire pour être sur de l'état.
Maintenant j'hésite entre remettre un ensemble de suspension neuve d'origine, ou alors une petite réhausse de 2" Question
HENRIQUES DAVID
LAMES DE RESSORT CINTREES VERS LE BAS? Empty Lames
Message  e30cab Lun 16 Sep 2024 - 20:01
l'origine on est sur de la qualité enfin normalement  les kit de rehausse ca arrive que l'acier servant a faire les lames soit médiocre et que les lames se tassent après 1 ou 2 mois après avoir été montées   LAMES DE RESSORT CINTREES VERS LE BAS? 1f62e
e30cab
e30cab
Prenom : thierry
