Problème feux stop CJ7
Salut, il y a les feux stop de ma CJ7 qui ne s'allument pas.
Les fusibles sont ok, ampoules ok, mais j'ai un doute sur le contacteur au niveau de la pédale de freins.
Comment faire pour savoir si le soucis vient de lui?
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Problème feux stop CJ7
C'est un contacteur 2 broches bête et c.n...
Sa seule "curiosité" c'est qu'il est normalement fermé: le contacteur est fermé lorsqu'il est detendu...
J'ai contrôlé et le courant arrive bien au contacteur.
Pas facile de faire passer les mains sous le tableau de bord pour rebrancher la prise...
en théorie (pays ou tout se passe bien..!) tu coupe-circuite les deux fils du contacteur et tu as droit à l'éclairage des feux stop...!
- Nombre de messages : 1586
Prenom : Alain
C'est ce que j'ai fais.
J'ai ponté et au début les feux ne s'allumaient pas.
Je suis allé donner un coup d'oeil côté prise et fil des feux arrières et apparemment il y avait une mauvaise masse.
J'ai mis des boîtiers de feux neufs et maintenant ça marche.
cool bon business !
Prenom : Alain
Déterrage de post.
De temps en temps il y a les feux stop qui restent allumés.
Ca vient du contacteur.
J'ai démonté pour voir et c'est bien lui qui déconne.
Il doit être sale je pense.
Par contre c'est une vraie galère pour le remonter sur la pédale.
Avez vous une astuce?
Je sais, je suis très demandeur en ce moment..... mais quel plaisir de partager mes galère avec vous et quel plaisir de restaurer/réparer sa CJ7!!!!
Salut Guy , j'ai changé le contacteur frein sur mon cj7 , pour le changer tu n'as pas le choix , tu es obligé de te coucher sur les pédales pour y accéder , en effet la ou il est placé , c'est un peut embêtent , mais bon il y a moyen . Courage
Bien amicalement Decroix
decroix- INCURABLE
- Nombre de messages : 561
Prenom : René
Lorsque j'avais replacé l'ancien, j'avais carrément enlevé le siège conducteur afin de pouvoir m'allonger, mais j'avais quand même galéré.
Bon et bien, va falloir que je m'y remette!
» Plus de feux stop
» feux stop [Résolu]
» Kate n'a plus de feux de stop
» probleme fusible feux de position
» probleme fusible feux de position resolu
