probleme fusible feux de position
+2
jeepallroad
6 participants
hello je vous poste mon probleme je crois qhe mon xj cherok est car depuis hier mes feux de positions ne fonctionne plus et grille des que je le change hier pour rouler 10 km je l'ai changer 17 fois j'ai regarder aujourd'hui je ne trouve pas d'ou vient ce probleme help merci
jeepallroad- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 72
Prenom : raymond
Re: probleme fusible feux de position
Comme ça, je dirais que ton soucis viens d'un court circuit
Tu as certainement un fils dénudé ou abimé quelque part et il se met en court circuit avec une partie métallique de ton auto. Il ne te reste qu'a chercher où en suivant les fils (bon courage )
chevrier a écrit:Comme ça, je dirais que ton soucis viens d'un court circuit
+1
bonjour je pense que cela vient de la tirette rèhaustat des feux car des que je demare et tire dessus pour mettre les feux de pos il grille aussi tot comment demonter ce bouton de feux de position merci
Prenom : raymond
Y a de tres fortes chances que ce soit ça...quand on voit leur etat au demontage....
le demontage est la:
OIIIIO a écrit:
salutpour le demonter:
tu retires le bas du tableau de bord
tu passes une main sous le tableau de bord, tu as,sous le corps de l interrupteur un petit poussoir qui te permet d ,en l enfonçant,d extraire la tirette de commande.
une fois la tirette enleveée,tu devisses le serrage (cote habitacle)qui tient le contacteur a la paroi du tableau de bord....puis il sort par en bas.
ok merci je suis dessus je n'est que un trou pour y acceder malgrer que j'ai demonter le cache audessus des fusible c galere
Prenom : raymond
il te faut sortir la bande du bas de tableau de bord...quelques vis
puis passer la main verticalement sous le contacteur....en affet c est delicat
courage et gaffe qux griffures
rebonjour comme indiquer et que soupsonnait j'ai pris en photo le fautif qui me faisait tous le temps sauter le fusible des feux de positions le voici malgrè une lutte acharnèe pour l'extraire
Prenom : raymond
jeepallroad a écrit:une lutte acharnèe pour l'extraire
c est rien....c est encore plus chiant a remettre....
OIIIIO a écrit:jeepallroad a écrit:une lutte acharnèe pour l'extraire
vive les CJ
rebonsoir, maintenant que je lest sortie ou en trouver un et le moins chère merci car sur certain site c plus de 5O roro
Prenom : raymond
Hello
ici par soucis d independance tu n aurais pas d adresse de professionnels de l hexagone par contre il y a une excellente adresse allemande que je te conseille...
www.asp-eberle.com
gaffe aux frais de port tout de meme
ps:il est a 34 euros chez eux.....donc mefiance avec le port
www.asp-eberle.com
Tu as un MP
Tu as un MP
vincent57- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 869
rebonjour a tous, je commande ma pièce mais j'ai vu que la tirette n'etait pas dessus question comment l'enlever de l'ancien sans tous massacrer
Prenom : raymond
jeepallroad a écrit: la tirette n'etait pas dessus question comment l'enlever de l'ancien sans tous massacrer
Tu appuie sur le poussoir qui est dessous et tu tire vers toi. Ca viens tout seul.
nico- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 843
» probleme fusible feux de position resolu
» XJ 91 4l .allumage des feux de position avec clé de contact
» Cherokee KJ - Fusible #23 Feux staionnement gauche
» probleme fusible
» Problème feux stop CJ7
» probleme fusible
