29.99 €
quelles tailles de pneu pour réhausser mon XJ? 30",31",32"..
mopar68
jojobarteam
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
quelles tailles de pneu pour réhausser mon XJ? 30",31",32".. Empty quelles tailles de pneu pour réhausser mon XJ? 30",31",32"..
Message  jojobarteam Lun 9 Jan 2012 - 21:33
salut à tous,je recherche des infos pour savoir quelles tailles de pneu choisir pour mon cherokee sport;tout en sachant que je compte monté un kit suspension +7cm;
ce qui ferait joli et efficace avec des 31" voir 32" monté avec des bf godrich mud! hey man
Qu'en pensez vous?Quelles sont vos préparations sur vos XJ Question
jojobarteam
Nombre de messages : 98
Prenom : geoffroy
quelles tailles de pneu pour réhausser mon XJ? 30",31",32".. Empty Re: quelles tailles de pneu pour réhausser mon XJ? 30",31",32"..
Message  mopar68 Sam 14 Jan 2012 - 11:01
si tu fais des sorties TT il ne faut pas dépasser les 30 mais esthetiquement c'est pas super
pour cela il faut des 31
moi je suis a la recherche de 31 pour mon ché mais il est que de +5 cm
je sais que comme j'ai viré la barre stab je ne pourrai pas faire de TT avec ces pneus
c'est pour cela que pour les sorties j'ai des jantes avec du 30
pour moi le plus important etant qu'il soit sympa pour la route
pour le TT il faut qu'il soit efficace !!!
cdlt
mopar68
mopar68
Nombre de messages : 16
Prenom : geoffroy
Message  jojobarteam Sam 14 Jan 2012 - 12:53
pour les sorties TT,tu penses que les 32" ne vont pas aller Question Question Question
jojobarteam
Prenom : geoffroy
Message  mopar68 Sam 14 Jan 2012 - 13:09
le 32 risque de toucher dans les angles
si tu ne touches pas a la barre stab c'est tout si tu vires la barre ils ne passeront pas
sans barre stab ca donne ca!!!
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/273413681.htm?ca=1_s
et là ca passe pas ca frotte dans les passages de roue
mopar68
mopar68
Prenom : geoffroy
Message  jojobarteam Sam 14 Jan 2012 - 13:44
Joli,ca à l'air de bien croisé au niveau des ponts juste avec des biellettes déconnectés et un kit +5cm pouce up et sur la photo c'est du 30"?
jojobarteam
Prenom : geoffroy
Message  vbrehier Lun 16 Jan 2012 - 10:07
30" ça risque de frotter un peu aussi, 31 ça frotte c'est sur, mais est-ce si grave?? je suis en 31/10,5 avec un +5.... ça frotte.... je vais rallonger un peu les butées avant et ça sera bon, après en braquage ça frotte sur les tirants de pont... ça les nettoie...
31 c vraiment bon pour le TT, bcp moins de posage. Par contre 32 ça frotte même sur route en ligne droite....
Nombre de messages : 1311
Message  jojobarteam Lun 16 Jan 2012 - 10:44
qu'es ce que t'appelle "posage" Question
jojobarteam
Prenom : geoffroy
Message  vbrehier Lun 16 Jan 2012 - 10:48
jojobarteam a écrit:qu'es ce que t'appelle "posage" Question
ben quand tu te "pose" dans dans des ornières
Message  jojobarteam Lun 16 Jan 2012 - 10:54
ah! ok en 31" tu gagne 3 cm de + que sur du 30" en hauteur!
Je vais essayer pour voir les 32" d'un pote,les 32" avec des mud bf goodrich ca à un belle gueule sur son wrangler pouce up
jojobarteam
Prenom : geoffroy
Message  vbrehier Lun 16 Jan 2012 - 10:57
jojobarteam a écrit:ah! ok en 31" tu gagne 3 cm de + que sur du 30" en hauteur!
Sur un XJ ça a vraiment du mal à rentrer, faut découper les ailes avant, sinon c mort!
Message  jojobarteam Lun 16 Jan 2012 - 11:08
si je découpe les ailes pour ajuster et que je mets des extansions BUSMAKERS;ca pourrait le faire Exclamation smile
jojobarteam
Prenom : geoffroy
Message  vbrehier Lun 16 Jan 2012 - 11:10
je connais pas les faiseurs de bus, mais bushwacker oui smile smile clin d oeil
Message  jojobarteam Lun 16 Jan 2012 - 11:10
Avec le 31",tu a mis des cales ou pas Question
jojobarteam
Prenom : geoffroy
Message  vbrehier Lun 16 Jan 2012 - 11:14
jojobarteam a écrit:Avec le 31",tu a mis des cales ou pas Question
j'ai des jumelles et un add a leaf a l'arrière, en gros +5 cm coffre chargé, et devant des cales +5. j'avais mis des rondelles sous les butée de direction pour pas frotter les tirants, mais ça réduit trop l'angle de braquage... alors j'ai enlevé
Message  jojobarteam Lun 16 Jan 2012 - 11:21
ok et tu n'a pas de cales au niveau des portes moyeux(pour élargir ton empattement) pour éviter que sa frotte les tirants?
jojobarteam
Prenom : geoffroy
Message  vbrehier Lun 16 Jan 2012 - 11:26
jojobarteam a écrit:ok et tu n'a pas de cales au niveau des portes moyeux(pour élargir ton empattement) pour éviter que sa frotte les tirants?
nan, mais c'est une solution. Le risque étant de péter les goujeons de roue.... et ça frotte encore plus dans les ailes... pi ça dépasse c'est pas légal.
Message  jojobarteam Lun 16 Jan 2012 - 11:42
non tu crois qu'on peut péter les goujons de roue!! Shocked
Plus ca dépasse + c'est bon Exclamation hey man
jojobarteam
Prenom : geoffroy
Message  vbrehier Lun 16 Jan 2012 - 11:46
jojobarteam a écrit:non tu crois qu'on peut péter les goujons de roue!! Shocked
quand ça arrive, souvent c'est des gros pneu avec extension....
Message  dayer1313 Lun 16 Jan 2012 - 11:49
ouai, mais t'as combien de déport avec tes jantes ??
dayer1313
dayer1313
Nombre de messages : 418
Prenom : Nico
Message  vbrehier Lun 16 Jan 2012 - 11:51
dayer1313 a écrit:ouai, mais t'as combien de déport avec tes jantes ??
plein smile
j'crois que c'est des 7x15... mais y'a rien d'écrit dessus...
Message  dayer1313 Lun 16 Jan 2012 - 11:57
Donc c'est mieux de mettre des jantes à gros déport que des entretoise sur les goujons ??
De toute façon j'ai déjà les jantes bounce bounce
dayer1313
dayer1313
Prenom : Nico
Message  vbrehier Lun 16 Jan 2012 - 11:58
dayer1313 a écrit:Donc c'est mieux de mettre des jantes à gros déport que des entretoise sur les goujons ??
oui, car le moment de la force appliquer sur le goujon est inférieur.
Message  jojobarteam Lun 16 Jan 2012 - 12:00
t'es jantes c'est du 7*15 monté avec des 31"?
jojobarteam
Prenom : geoffroy
Message  vbrehier Lun 16 Jan 2012 - 12:03
jojobarteam a écrit:t'es jantes c'est du 7*15 monté avec des 31"?
j'suis pas sur pur le 7, c'est ptetre du 6 ou du 8, j'en sais rien...
Message  vbrehier Mar 17 Jan 2012 - 13:18
Donc j'ai vérifié mes jantes, c'est bien du 7x15, et à priori sans déport vu que rien n'est écrit....
