-50%
54.99 € 109.99 €
Cales bisoté sous les lames apres pose de jumelles +2" ???
+5
pilous
RUN
Jo49
Sylvain69
9 participants
Cales bisoté sous les lames apres pose de jumelles +2"  ??? Empty Cales bisoté sous les lames apres pose de jumelles +2" ???
Message  Sylvain69 Mar 15 Juil 2014 - 12:57
J'envisage de rehausser mon XJ et je compte mettre des jumelles +2" a l'arriere (sachant que mes lames sont neuves).
Faut il mettre des cales bisotées sous les lames pour rattraper l'angle du pont ou ca passe sans problemes?
Merci de vos retour
Sylvain69
Sylvain69
Nombre de messages : 66
Prenom : Sylvain
Cales bisoté sous les lames apres pose de jumelles +2"  ??? Empty Re: Cales bisoté sous les lames apres pose de jumelles +2" ???
Message  TRISTANLCF Mar 15 Juil 2014 - 13:11
pour mon kit rehausse +7.5 cm oui j ai des cales
mais pour 2 pouces je pense pas .
attend quand meme l avis des autres
Message  Jo49 Mar 15 Juil 2014 - 15:45
Pas besoin, mieux à 3" et limite obligé au dessus Wink
Jo49
Jo49
Nombre de messages : 502
Message  RUN Mar 15 Juil 2014 - 15:58
TRISTANLCF a écrit:pour mon kit rehausse +7.5 cm oui j ai des cales
sur mon ex XJ, j'avais une rehausse par cales de 7,5cm et je n'avais pas mis de cales biseautées. Aucun souci particulier....
Je m'étais laissé dire qu'il fallait des cales biseautées au delà de 7,5cm...soit grosso modo au delà de 3 pouces .
RUN
RUN
Nombre de messages : 1586
Prenom : Alain
Message  Sylvain69 Mar 15 Juil 2014 - 21:32
Avec des jumelles ,on modifie l angle des lames. Ce qui n est pas le cas avec une rehausse par cales.
Je voulais savoir si il fallait rattraper cet angle. J ai vu certain le faire sur d autre forum et d autre non.
Sylvain69
Sylvain69
Prenom : Sylvain
Message  pilous Mar 15 Juil 2014 - 22:16
Avec des jumelles +2" tu feras basculer ton pont donc l'angle sera toujours bon en entrée de pont par contre ça risque de pas aller en sortie de transfert, l'angle ne sera plus bon. Il te faudra surement baisser ta boite transfert
pilous
pilous
Nombre de messages : 325
Prenom : Philippe
Message  vbrehier Jeu 17 Juil 2014 - 13:39
ça depend des fois, certaines fois il faut, d'autres pas. tu montes d'abord sans, et si le comportement n'est pas sain (vibration), tu met une cale d'angle. L'angle est à mesure et fonction de ta config.
Nombre de messages : 1311
Message  Jo49 Jeu 17 Juil 2014 - 13:43
Ouaip^... enfin il faut dire que des jumelles de 2" ça induit 1" de réhausse! Ouh là... de quoi foutre les angles en vrac c'est sûr!  lol!
A part lever un poil le cul du XJ ça ne fera pas grand chose  bof
Jo49
Jo49
Message  pascounet71 Jeu 17 Juil 2014 - 17:25
vbrehier a écrit:ça depend des fois, certaines fois il faut, d'autres pas. tu montes d'abord sans, et si le comportement n'est pas sain (vibration), tu met une cale d'angle. L'angle est à mesure et fonction de ta config.
+1
Nombre de messages : 2575
Message  Sylvain69 Ven 18 Juil 2014 - 12:43
Jo49 a écrit:Ouaip^... enfin il faut dire que des jumelles de 2" ça induit 1" de réhausse! Ouh là... de quoi foutre les angles en vrac c'est sûr!  lol!
A le voila l'ironique du groupe!!! lol!
 merci  aux autres pour les réponse constructives
Je vais les monter comme ca et je verrai les reactions.
Sylvain69
Sylvain69
Prenom : Sylvain
Message  pilous Sam 19 Juil 2014 - 12:54
De toutes façons comme dit Jo49 si tu ne mets que des jumelles ne changes rien ça ira très bien, jusqu'à 2 pouces je n'ai jamais rien modifié et ça ne vibrait pas mais là j'ai 4" et ça vibre grave je peux pas dépasser 80 km/h. Donc j'attends les vacances et on va étudier pour baisser la boite
pilous
pilous
Prenom : Philippe
Message  RUN Sam 19 Juil 2014 - 13:05
profites-en quand tu es posé (comme sur ton avatar) pour t'occuper de la boite... Laughing PTDR PTDR
RUN
RUN
Prenom : Alain
Message  Sylvain69 Sam 19 Juil 2014 - 13:46
Sur mon avatar, les lames arrieres avaient 190000 km !
Sylvain69
Sylvain69
Prenom : Sylvain
Message  jojo74 Sam 19 Juil 2014 - 18:42
je crois qu'il s'adresse à pilous mais je peux me tromper  sage Mr gren
Message  RUN Sam 19 Juil 2014 - 21:13
jojo74 a écrit:je crois qu'il s'adresse à pilous ...
Cales bisoté sous les lames apres pose de jumelles +2"  ??? 161917voui Cales bisoté sous les lames apres pose de jumelles +2"  ??? 161917voui Cales bisoté sous les lames apres pose de jumelles +2"  ??? 161917voui
RUN
RUN
Prenom : Alain
Message  pilous Dim 20 Juil 2014 - 1:10
J'étais pas posé  Very Happy
On testait à quel moment il allait passer sur les portes  lol!
IL y en avait 2 qui le tenait quand même  What a Face
pilous
pilous
Prenom : Philippe
Message  bob91520 Ven 27 Juil 2018 - 19:39
Dans quel sens vont les lames biseautées.
J'ai remonté mon Pont mais la voiture vibre énormément et j entend des craquement quand je braque les roues
bob91520
bob91520
Nombre de messages : 93
Prenom : bob
Message  jojo74 Sam 28 Juil 2018 - 9:00
salut,
pour le montage des cales biseautées une photo de ton montage pourrait aider, pour les craquements , p'être les lames qui glissent...... as tu serrer les étriers au couple préconisé? ainsi que la barre panhard?
