frabication remorque
salut a tous
je suis sur une idée de realisation de remorque .
j ai un dana 30 ressort ou dana 35 lame et une caisse de sankey
faire le chassis aucun soucis mais j ai un dileme entre le dana 30 ou 35
alors le dana 30 ressort sans clips pour la tenu des arbres
alors le dana 35 en lame avec clips pour les arbres
donc je voudrais avoir votre avis
sanchant que je voudrait supprimé la tete de fixation d arbre de transmission
tristan
tristan
Re: frabication remorque
Salut Tristan,
Si je comprends bien, çà va souder un max
Pour la remorque, çà dépend de ce que tu veux en faire ?
Et c'est quoi une caisse de sankey ?
Si tu mets tout le train AR Jeep, ce sera déjà du costaud.
pappy2b- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 271
Prenom : Gérald
la sankey c'est les remorque anglaise
voila la caisse
sinon oui j avais penser au pont arriere le dana 35 en lame mais qe qui me derange c'est les c clips qui tienne les arbre de roue
sinon c'est pour allez faire le bois et evacué tous et n importe quoi a la dechetterie
c'est pas un truc qui va me servir a faire de la route ou autre
voila la caisse
Bon, je vois ce que c'est comme remorque.
Sinon, pour faire du bois, je te conseille plutôt un axe de roue droit (sans pont) fixé sur lames + amortisseurs ; genre axe remorque agricole.
Dans mon village, plusieurs gars avaient fait des remorques avec pont AR de Lada et çà raccrochait dans les chemins de forêt. Une petite souche, un chemin un peu défoncé et tout le bois va par terre. Ils sont presque tous revenus aux axes agricoles.
Prenom : Gérald
le truc c'est que j ai tous le matos a la maison et je voudrait pas investir
Tu vois, çà, j'avais bien compris que t'avais le matos
Fais gaffe au nez de pont, c'est çà qui raccroche dans les bois ;
si tu peux le supprimer ou le tourner au max vers le haut ou pourquoi pas vers l'arrière de la remorque ????
Prenom : Gérald
justement j avais l idée de monté le pont a l envers coquille de nez vers l avant d ou la suppression du nez de pont
Ouhai, tu supprime le nez de pont et tu fermes avec une plaque
Prenom : Gérald
Salut!
A lames tu chargeras plus de bois, à ressort c'est mieux pour la route!
Les clips ne sauteront pas sur un essieu juste suiveur
Jo49- INCURABLE
- Nombre de messages : 502
ok donc sa sera le dana 35 merci a vous
salut tristan ,
moi je dirais en investissant un peu de sous , mais pas beaucoup ,de prendre un pont arrière de chrysler voyager phase I
pascounet
pascounet
moi je partirais sur le dana 30 ,
tronconner les tubes de pont , mettre un plus gros tube par dessus et rouler jeunesse , supprimer les 1/2 arbres n garder que les extrêmités , leseul hic , il faut souder la direction bien droite , .....
comme tu dit le soucis c'est la direction a soudé
Au fait Tristan, t'en-es où dans ta remorque ?
Prenom : Gérald
pour l instant la remorque c'est le projet du mois de juillet donc en repos .
je suis sur d autre truc sur le xj
Et un demi xj comme remorque?
Jo49- INCURABLE
» restauration remorque willys
» Schema Prise Remorque Attelage
» Connection faisceau électrique remorque
» Installation cable remorque normalisé CJ7 82-86 europe
» Fabrication d'une remorque style "off-road"
