reglage GPL
reglage GPL
salut a tous
j ai un 4L GPL a la maison mais il tourne pas super bien au GPL
la cuve est neuve monté chez un specialiste en 2012 une tms 90l
donc l engin il tiens pas le ralentie .
je le demarre a l essence je passe sur GPL et la le moteur s arrête
par contre si je tiens aceleré a 1500 il marche au gpl mais si je passe une vitesse je roule sur 50m et quand je freine il cale .
vous avez une idée de command on regle le ralentie la dessus
Mon Vapo est un OMVL comme celui ci :
merci tristan
merci tristan
Re: reglage GPL
Salut Tristan
Tu dois avoir sur le corps de ton vapodetendeur une grosse vis avec un ressort : c est ta vis de ralenti.
Sur tes tuyaux qui vont a l admission ,tu as une vis sur chacun qui serve a regler ton debit de gaz a 3000 tours.
Sur ta photo elles sont sur le Y
Dans ton cas....il faut jouer sur celle du detenteur
Une fois ton ralenti reglè,si ton moteur prends bien les tours c est fini sinon tu cales ton moteur a 3000 tours et tu joues sur les deux autres vis
Action...
Action...
Sahara- V.I.P
- Nombre de messages : 121
Re: reglage GPL
salut pascal
oui effectivement j ai bien 2 vis sur l admision d air
et 2 vis sur le vapo une avec un ressort et une autre plus petite juste au dessus sans ressort
je vais essayer celle que tu me dit
Re: reglage GPL
Il me semble que la petite,si elle est bien en bas du vapo,sert a vider les residus de paraffine deposes par le gaz qui en contient
( a verifier)
( a verifier)
Sahara- V.I.P
Re: reglage GPL
ok merci
Re: reglage GPL
Salut, les vis de réglages sont souvent très sale, sorte de calamine, il faut les nettoyer, les filtres aussi se nettoient ou se remplacent.
Ensuite un réglage s'impose mais sans controleur de carburation assez compliqué.
Re: reglage GPL
oui j ai vu que c'est pas une mobylette a reglé
donc je vais pas me prendre la tete pendant des année j ai prie rendez vous chez un mecano gpl qui va me faire sa sa sera plus simple .
en tout cas merci pour les info
Re: reglage GPL
Sage décision, car sans analyseur assez galère, même avec j'en sais quelque chose, pas contre attention car par chez moi les installateurs, plutot l'installateur GPL (cela se fait rare), il te collent un vapo a chaque fois
Re: reglage GPL
ok merci pour l info j ai RDV le 29 mars je vous tiendrais au courant
Re: reglage GPL
donc resultat membrane du detendeur hs il me refait le detendeur
et on verra apres
et on verra apres
Re: reglage GPL
Ben tu vous il est cool en principe il te colle un vapo !!
Après voir si le corps n'est pas déformé !!
Re: reglage GPL
enfin de compte c'est un petit garage le mec et seul et il fait principalement que les ancienne donc je pense que oui c'est plus un amour de la meca que un mec qui prend les gens pour des pigeon
Re: reglage GPL
generalement je fait tous moi meme sauf le GPL
mais c'est vrai que d avoir un bon mecano qui se fait plaisir a bossé sur des ancienne sa court pas les rue .
et quand il ma dit c'est le vapo qui deconne j ai repensé a ton message
le mecano sans rien lui dire il ma proposer de le refaire en changeant la membrane et lui faire une revision .
donc forcement ce genre de personne je garde sont numero parmis les bon
Re: reglage GPL
oui bien entendu
Re: reglage GPL
bon voila il tourne au GPL nickel
donc pour la refection complete du vapo plus les reglages j en ai pour 260 euros
mais franchement il tourne aussi bien qu a l essence franchement on voit presque pas de difference
top
top
Re: reglage GPL
pourquoi ta des soucis GPL ?
en plus franchement quand il ma sortie le vapo on aurait dit qu il etait neuf il la sablé et tous nettoyer vraiement nickel
il as passer l apres midi a le refaire et il ma juste compté 3h de taf dessus sans compter le temps a remonté et a reglé .
moi je trouve vraiment le mec nickel j ai passer encore au moins 40 mn a discuté avec lui .
Re: reglage GPL
Oui sur mon XJ 4.0L, je pense que le vapo n'a pas assez de débit, sous dimensionné, je l'ai acheté comme cela.
Bon je roule à l'essence mais c'est con de se balader avec une cuve dans le coffre, j'ai un vapo Prins nickel, je vais le monter pour voir !!
ben super pour toi alors !!
» reglage
» reglage course amortisseur
» reglage d'un carbu v8
» Reglage volant HS
» Réglage phares cj6
» Reglage volant HS
