Réglage phares cj6
Réglage phares cj6
Ma cj6 à un gros strabisme ...
Savez vous comment on règle les phares ?
Fd
Fd
franck520- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 70
Re: Réglage phares cj6
bonjour,
ce doit etre comme sur la cj 7 , une vis en haut pour la hauteur et une vis sur le côté pour l'alignement,
tu dois avoir des petites encoches dans tes enjoliveurs qui te permettent de passer un tournevis cruciforme
n'hésite pas à mettre un peu de WD 40, ça peut aider
lacsap3- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 117
Prenom : pascal
Oui, a y est , elle eclaire a paue pres la route merci
par contre, meme si ca a rien a voir : l inverseur code phare marche plus, soit plein phare, soit .. rien... une idée ?!
franck520 a écrit:Oui, a y est , elle eclaire a paue pres la route merci
Plein de chose: mauvaise masse, switch feux de croisement/route HS (premiere chose à verifier ), 2 ampoules HS... etc...
l interrupteur est neuf
je vais tenter les ampoules mais ca parait bizarre....
sinon pour la masse, si j ai le dode , c est la mme pour les pleins phare ( ou l inverse ..)
a suivre
a suivre
franck520 a écrit:l interrupteur est neuf
a suivre
Neuf, ne veut pas dire qu'il fonctionne!
» reglage GPL
» reglage
» reglage course amortisseur
» réglage de l'embrayage YJ...
» Réglage du volant
» reglage
» Réglage du volant
