35 €
reglage d'un carbu v8
reglage d'un carbu v8 Empty reglage d'un carbu v8
Message  louis13 Lun 27 Sep 2010 - 15:49
Aprés mes deboires de desamorcage de pompe à essence!!!!...
On a un peut etre un peu déréglé la carburation scratch
quelqu'un peut il me donner la marche à suivre?
2 vis d'air molleté avec ressort,une vis de ralenti.
Merci d'avance.
louis.
louis13
louis13
Nombre de messages : 14
reglage d'un carbu v8 Empty Re: reglage d'un carbu v8
Message  loupblond Lun 27 Sep 2010 - 17:00
Hello
Quel carbu?( Marque)
Combien de corps ?
A+Dan
Nombre de messages : 2357
Message  louis13 Lun 27 Sep 2010 - 17:11
A priori EDELBROCK (à verifier)
Double corps enfin je crois!!!
louis13
louis13
Message  loupblond Lun 27 Sep 2010 - 17:28
louis13 a écrit:A priori EDELBROCK (à verifier)
Dépose le filtre à air et fait une photo vu du dessus clin d oeil
De toutes façons le réglage de base se fait sur 2 corps, les deux autres sont commandés par dépression! et si ils fonctionnaient avant ,il n'y a pas à y toucher.
Avec tes deux vis d'air ,il faut obtenir le ralentit le plus rapide en équilibrant les deux premier corps et revenir ensuite sur la vis de ralentit pour obtenir le régime de 650 T/M, voir 750 selon ta boite ( auto ou manuelle)et si tu as la direction assistée.
a+Dan
Message  louis13 Lun 27 Sep 2010 - 17:33
Merci dan je vais essayer,on fait ça à chaud j'imagine ?
louis13
louis13
Message  loupblond Lun 27 Sep 2010 - 18:36
louis13 a écrit:Merci dan je vais essayer,on fait ça à chaud j'imagine ?
Oui, il faut que le moteur soit à sa température normale de fonctionnement.
1) tu serres les deux vis richesse à fond
2)tu desserres d'un tour chaque vis et tu mets ton moteur en route.
si nécessaire tu augmentes par la vis de ralentit le régime pour ne pas quelle cale.et tu fais chauffer(15 à 20 minutes.)
3) tu recherches par desserrage des 2 vis la vitesse de "ralentit" la plus rapide.
Quand tu as obtenu le régime le plus rapide, tu reviens d'un quart de tour en arrière (les deux vis), si le régime chute, c'est que tu as trop resserré.
4) tu ajustes le ralentit phares allumés pour éviter de caler si tu aimes les ralentits qui frisent les 500T/M ( c'est mon cas! Mr gren )
Si ça ne fonctionne pas , c'est qu'il y a un autre problème sur le carbu en supposant que ton allumage est réglé pile poil!
Bon réglage,
Dan
Message  loupblond Lun 27 Sep 2010 - 18:41
Regarde la marque de ton collecteur et le modèle, depuis le temps que je veux monter un 4 corps! sur mon 360...
a+Dan
Message  bensoltane Lun 27 Sep 2010 - 20:33
loupblond a écrit:Regarde la marque de ton collecteur et le modèle, depuis le temps que je veux monter un 4 corps! sur mon 360...
a+Dan
Salut Dan,
On en trouve pour une bouchée de pain sur le coincoin, en version 4 corps d'origine.
Et sinon, en Edelbrock d'occaz.
Tu as la pipe ?
Message  loupblond Lun 27 Sep 2010 - 20:47
Merci Ben,
justement, c'est un collecteur que je cherche (pour la pipe je sais ou m'adresser! pig chut Mr gren )
Le carbu je préfère l'acheter neuf car si il a été bricolé ça va me couter plus cher en Kit de réfection...
Les Edelbrock n'ont pas une bonne réputation dans la durée (à tord ou à raison) et les Holley sont efficaces mais pas fiable dans les réglages...un vrai casse tête.
Le Edelbrock qui correspond à ton moteur, tu le montes et basta, juste un petit réglage pour affiné en fonction de l'état d'usure de ton moteur...
a+Dan
Message  bensoltane Lun 27 Sep 2010 - 20:50
loupblond a écrit:Merci Ben,
a+Dan
Te reste encore un peu de temps avant Noël, va falloir suggérer l'idée à "maman" (je parle du nouveau carbu, pas du collecteur smile smile )
Message  louis13 Mar 28 Sep 2010 - 10:21
Bon réglage,
Dan
Dan merci je vais essayer tout ça dés ce soir,si il fait encore assez jour je te prend une photo du collecteur.
louis13
louis13
Message  mud89 Mar 28 Sep 2010 - 18:13
a+Dan
C'est le numéro de casting du collecteur d'origine en fonte que tu veut ?
Nombre de messages : 1503
Message  loupblond Mar 28 Sep 2010 - 19:47
oui Guillaume pour le cas ou je trouverais cela d'occase , sinon Edelbrock fera aussi bien l'affaire. merci
a+Dan
Message  bensoltane Mar 28 Sep 2010 - 19:53
loupblond a écrit:oui Guillaume pour le cas ou je trouverais cela d'occase , sinon Edelbrock fera aussi bien l'affaire. merci
a+Dan
Peut-être récupérable, avec son carbu, sur la CJ verte ex-Pascal ?
