-56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 € 799 €
rehausse xj
rehausse xj  Empty rehausse xj
Message  TRISTANLCF Mar 25 Fév 2014 - 11:57
salut a tous
je suis en train de voir pour rehausse mon 4L .
le kit rehausse c'est celui de mon autre xj un +7.5 cm de chez procomp
les lames sont en tres bon etat et les 4 amorto neuf
mais je veut faire les truc bien donc j ai quelque truc a changer .
a savoir que l ancien proprio par exemple na pas mis les tirants de pont rallongé de chez procomp il a juste mis les origine
donc j ai fait une liste de truc a faire a acheté pour avoir un kit complet et monté correctement pas comme un cochon bref
-lames
-4 amorto
-tirants de pont inferieur
-tirant de pont superieur avoir je sais pas si obligatoire
-rallonge des durite de frein
- biellettes deconectable
-joint polyuréthane des lame neuf
-ressort avant neuf
-pitman rallongé
-repositionnement de la barre d'accouplement
-changement silenblock barre satb avant et arriere et biellettes ar
et une fois ton monté une geometrie .
voila en gros ,et comme se sait que j ai oublier surement des truc si vous voyait quelque chose ou des conseils pour faire la rehausse correctement
n'hesiter pas .
je suis pas un manche mais j ai eux quelque suprise avec la rehausse qui ete mon sur mon 2.5 td par l ancien proprio
ex un des boulon qui retiens la barre de centrage du pont avant cassé je pense a cause des tirant de pont d origine et les biellettes aussi
voila pourquoi je veut monté un truc propre et non pas un truc avec 4 amorto et une paire de lame pour dire j ai un kit rehausse .
il y a pas mal de parametre que je metrise pas encore le sujet totalement .
merci pour vos conseil tristan
rehausse xj  Empty Re: rehausse xj
Message  Flotflot Mar 25 Fév 2014 - 12:48
Tu veut le rehaussé de combien?
Pour les ressorts je vient de changer les miens, j'ai installé du Rubicon express couplé avec mes Bilstein c'est une tuerie.
Flotflot
Flotflot
Nombre de messages : 267
Prenom : Florian
Message  TRISTANLCF Mar 25 Fév 2014 - 13:15
la rehausse sera de 7.5cm
Message  Flotflot Mar 25 Fév 2014 - 13:42
Pour 3" je changerai pas les tirants supérieur et le pitman
Tu veut faire quoi exactement avec?
La bar stab à l'arrière tu peut carrément la viré.
Pour les amorto je partirai soit sur de Bilstein soit du Fox j'en ai vue à pas trop cher dernièrement.
Flotflot
Flotflot
Prenom : Florian
Message  TRISTANLCF Mar 25 Fév 2014 - 13:46
comme j ai marqué au dessus enfin de compte j ai deja un kit rehausse le procomp +7.5 cm
il est monté sur mon 2.5 td je le monte pour le remettre sur le 4L
dessus les lames sont en tres bon etat et les 4 amorto neuf
apres dans la liste que j ai mis au dessus c'est se qu il me faudrait rajouté pour que le kit soit complet pour le remonté sur mon 4L .
Message  guitroleur Mer 29 Avr 2015 - 14:54
Je remonte un peu le topic Mr gren
Vous avez mis des cales de boite sur vos +7? ou pas?
guitroleur
guitroleur
Nombre de messages : 23
Prenom : Guillaume
https://www.facebook.com/EuropeOFFROAD?ref=hl
Message  TRISTANLCF Mer 29 Avr 2015 - 15:19
je suis a plus +7.5 cm pas besoin de cale pour la BT
