pont arriere
pont arriere
bonjour a tous juste un renseignememt mon cherokee de 1988 2.1td est sur chandelle c'est normal que quand je veu tourner les tambour arriere ce n'est pas tres libre(j'ai regarder des video pour mon freinage et les gars tourne sa ultra facilement)et moi je dois le faire a 2 mains si c'est pas normal d'ou sa peu venir.merci
briska47- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 151
Prenom : gilles
Re: pont arriere
Slt, soit le frein a main trop tendu ou tu es sr une vitesse ou park si
Tu as une bva. Pour etre sur demonte les cavaliers a la tulipe et libere
Ton arbre de transmission et tu sera fixé.
- Nombre de messages : 2605
Re: pont arriere
c'est un 2.1 son cherok
met ta BT sur Neutre pour faire tourner ton pont arriere
Re: pont arriere
neutre au point mort quoi c'est mon premier 4x4 donc je sais pas trop sinon je vais defaire l'arbre pour voir
Prenom : gilles
Re: pont arriere
ton cherok fonctionne comme suit
tu es equipé d'une boite de transfert NP231 donc dessus tu a la possibilité de roulé
soit en
2x4 (2H)
4x4 boite a vitesse rapport long (4H)
4X4 boite a vitesse rapport court (4L)
N correspond a la position neutre se qui veut dire que si tu es sur cette position et que tu passe une vitesse ton 4x4 n'avance pas tu a juste les arbre de transmission qui tourne sans entrainé les pont se qui te permet de faire tourné tes roue a la mains sans avoir a demonté l arbre de transmission .
sur ta BT (boite de transfert ) tu as la poignée a gauche de ton levier de vitesse tiens voila un lien de comment t en servir https://www.jeepsuperforum.com/t14978-notice-explicative-de-comment-utiliser-la-boite-de-transfert
pour toi c'est le coté command trac 2H 4H N 4L
sinon tu peut faire comme dit honcho attention les cavalier de l arbre de transmission sont tenu part 4 vis au format metrique
soit en
2x4 (2H)
Re: pont arriere
Normalement si son glissement limité est en bon état, quoique étonnant pour un véhicule de cet age , c'est normal que ce soit dur à tourner.
De toute façon avec un frein à main trop tendu la roue arrière serait chaude après avoir roulé
pilous- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 325
Prenom : Philippe
Re: pont arriere
ok merci a tous pour vos reponse et pour le frein a main c pas sa le probleme les tambours sont demonter.merci a tres bientot
Prenom : gilles
Re: pont arriere
Si il fonctionnait le frein à main de XJ ça se saurait!
Jo49- INCURABLE
- Nombre de messages : 502
» Pont arrière xj
» pont arriere
» pont arriére
» Bruit pont arrière !!!
» Pont arrière xj
» pont arriere
» pont arriére
