Problème moteur amc v8 4,9l
+5
tristan
decroix
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problème moteur amc v8 4,9l
Il n' y a pas de vis de purge, mais il y a une vis de vidange de chaque côté du bloc, à utiliser si tu veut complètement vider le bloc.
Pour éliminer les bulles d'air, il faut si je ne me trompe, enlever le bouchon de radiateur et ouvrir en grand le curseur du chauffage
- Nombre de messages : 1503
Bonjour à tous , Je commence par Jacques en premier , en effet Jacques , tu as tout à fait raison , je pense aussi que les gens pourraient la confondre avec les jonquilles et me l'embarquer ha ha haaaaaaa! ! ! , un peut d'humour ça fait du bien .
Mud , je vais chercher ces vis de chaque coté du bloc . je voulais te dire , que
j'étais pendant quelques années près de chez toi à Fresnes près de Tonner ,chez mes ex beaux parents
Merci à tous , bien amicalement René
decroix- INCURABLE
- Nombre de messages : 561
Prenom : René
Au fait si tu pratique l'anglais il y a les manuels techniques d'origine sur oljeep.com
Pour les vis si je me souviens bien c'est sous le 2nd cylindre en partant de l'arrière entre deux pastilles de désablage
Pour ma part je ne les ai jamais enlevé, je vais peut être le faire pour un bloc à revoir, je pense que c'est pas évident à déserrer: utiliser les techniques habituelles pour les vis récalcitrantes
Non Mud je ne pratique pas du tout la langue anglaise , mais par contre un peu L'Allemand , j'ai un catalogue Eberle pour toutes les pièces jeep cj wrangler et autres , je pense trouver chez eux un manuel de réparation en Allemand , ça ne va pas être évident , mais c'est mieux que rien .
Bien amicalement René
decroix- INCURABLE
Prenom : René
ok mon grand père paternel était alsacien, souvenirs de jeunesse ;-)
ps : il y a des dicos français-anglais pour la mécanique en post it sur le site, j'ai retrouvé celui là
http://www.the-burgund.com/trad_cadre.htm
Ok Mud j'ai vu , en effet c'est pas mal , ce qui m'intéresserait c'est un manuel de réparation avec tous les détails , que ce soit mécanique , qu 'électrique , ce serait le pied .
Peut être un jour , je trouverai mon bonheur , du moins je l'espère .
Ok pour ton Grand père Paternel , super ! ! ! , J'aimais bien L'Yonne ? Noyer sur serein , les grottes et les châteaux à visiter etc
decroix- INCURABLE
Prenom : René
Dites euuh les mecs en 3 pages y'en a pas un qui a tilté que c'est un V8 5,9 L et non un 4,9L ??
Pour le thermostat, effectivement il en faut un qui s'ouvre a basse température, car un V8 et qui plus est un bloc en fonte ça chauffe...beaucoup.
Diabolyk- INCURABLE
- Nombre de messages : 447
Prenom : Luis
Salut Diabolyk , déjà je te félicite de constater pour les travaux que tu as fait sur ta jeep cj5 , quel boulot , en ce qui me concerne , je ne voudrais plus recommencer .
D'autre part , quand j'ai acheté ma jeep , l'on m'a dit que j'ai un moteur amc v8 4,9 l , peux-tu me dire comment vois-tu que ce n'est pas un 4,9l mais un 5,9l ? ? ? ensuite as-tu vu mon thermostat en photo est ce que c'est celui là qui s'ouvre plus rapidement ? ? ? .
Je te serais reconnaissant de me renseigner , ce serait vraiment sympa de ta part
Si jamais , c'est un autre thermostat , stp fais une photo , parce que la mécanique et moi , ça fait deux , j'essaye de me démerder comme je le peux parce que ça vaut la peine . Encore
decroix- INCURABLE
Prenom : René
Diabolyk a écrit:Bonjour,
Alors la...tu dois avoir un secret car a part l ecriture sur le cote gauche du bloc ( 304 , 360 ou 401 ) realisee en fonderie, exterieurement ce sont les memes.
Car le V8 304cui 4.9L est le moteur V8 d'origine sur CJ7 ...
biensur, pas mal l'ont remplacé par le 360cui 5.9L... mais c'est pas d'origine ...la seule chose qui les différentie, c'est l'inscription 360 sur le bloc comme l'a dit le chef...
le 401cui est purement anecdotique (et fragile: pb de surchauffe récurrent) sur CJ... mais c'est un moteur mythique...
Sinon sacré Jaune !!!
Felicitation René!
zou!
Salut Stgil , je te remercie , mais vois-tu , comme je n'y connais rien , je suis vraiment surpris , je n'ai jamais remarqué l'inscription sur le bloc moteur ? ? ? alors je suppose que d'après la photo que tu as vu , c'est un moteur v8 5,9l .
maintenant je ne sais toujours pas , si mon thermostat que j'ai acheté correspond à ce moteur ? effectivement , le moteur chauffe très rapidement , donc il me faut un thermostat qui s'ouvre à faible température , et c'est pour cela que j'ai eu ce problème d'eau qui remonte dans le radiateur et s'est déversée par le trop plein en grande quantité . encore un grand merci à toi . Bien amicalement René la jonquille , ha ha ha
decroix- INCURABLE
Prenom : René
Photos ici :
http://www.planethoustonamx.com/main/amc_engine_casting_numbers.htm
Oui suffit de s'allonger sous la voiture pour voir l'inscription du bloc, qui est très probablement un V8 304 donc 4,9L.
Tu as quelle puissance inscrite sur ta carte grise ? Si elle correspond a celle d'un v8, y'a de fortes chances pour que ça soit celui d'origine donc 304. Si c'est celle d'un 4 ou 6 cylindres...plouf plouf
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
Salut Bensoltane , je viens de lire ton message , je ne sais pas si tu as vu les photos du moteur que j'ai mis sur le site ? ? ? ? , je peux t'assurer que ce n'est pas le moteur d'origine , d'autre part , la puissance qui est inscrite sur la carte grise est de 14 je suppose chevaux , je l'ai acheté en mars 1999 voilà
Je vais voir demain , l'inscription du chiffre sur le bloc moteur , j'espère que je vais trouver .
decroix- INCURABLE
Prenom : René
Salut les Jeepers Je me suis couché sous la voiture , et j'ai regardé le numéro inscrit sur le bloc moteur , le numéro du bloc moteur est le 304 , donc c'est effectivement un 4,9l .
Sans votre aide , je n'aurais jamais su , d'une part ou était situé ce numéro , et d'autre part ce qu'il représentait . Concernant mon nouveau thermostat , je vais l'installer , je fais tourner le moteur pendant un certain temps et si le liquide de refroidissement remonte dans le radiateur et se déverse par le trop plein , je le condamne définitivement pour être sur .
En attendant , un super grand merci à tous ceux qui ont répondu à mon appel ( help ) Au plaisir de vous lire une fois de temps en temps , ça fait toujours plaisir , bien amicalement René , et si jamais on ne devait plus avoir de contact avant les fêtes , je vous souhaite à tous un Joyeux NOËL
decroix- INCURABLE
Prenom : René
Ah mince..Autant pour moi..
Je pensais a une faute de frappe vu que l'on parle assez peu du 4.9L vu qu'on dit un 304....
Pour dire en tapant AMC 4.9L sur Google j'avais rien trouvé alors je ne me suis pas posé la question du 304...
Vu que je bouffe des pages et des pages de pièces performance de mon 5.9L je me suis dit qu'une faute de frappe sa arrive a n'importe qui même a moi..
Bon alors pour le jaune c'est a qui que je paye ma tourné ?
Pour le thermostat je te fait la photo demain et je poste sa.
Diabolyk- INCURABLE
Prenom : Luis
La confusion entre 4,9L et 5,9L vient
- d'une part du fait que les américains ne référencaient pas les moteurs Jeep en litre avant l'époque Chrysler, les moteurs de l'époque AMC sont bien référencés en pouces cubiques : 232,258 pour les 6cyl et 304,360 et 401 pour les V8
- et d'autre part du fait que 304ci convertit en litre ça donne 4,98L, donc on parle aussi bien de 4,9L que de 5L, moi je trouve que 5L est plus exacte du fait que l'on est plus proche de 5L que de 4,9L
Le plus simple pour les différencier est effectivement de regarder les marquages sur les côtés du bloc, sinon on peut enlever les caches culbuteurs et regarder le numéro de culasse ou regarder un numéro de casting à l'arrière du bloc mais difficile d'accès
Si le moteur est d'origine , le code moteur au niveau CG ou N° chassis est "H" (et un "A' si le moteur d'origine était un 258)
ps : le 401 chauffe souvent quand il a été réalésé, en cote d'origine c'est bon. Sinon il a l'avantage d'avoir un vilebrequin et des bielles forgés (comme le 390 AMC dont il est dérivé)
Salut Diabolyk , ce n'est pas grave du tout , mais j'étais vraiment surpris que tu me marques sur un message que c'est un moteur v8 5,9l , l'erreur est humaine , pour la photo du thermostat , je suppose que ça doit être celui que j'ai mis en photo sur le site ? ? , maintenant il se peut qu'il y en deux sortes , entre autre un thermostat qui s'ouvre à faible température , cela je pense règlerait mon problème de sur chauffe . pour tout .
Pour Mud 89 , en effet c'est plus tôt un 5l qu'un 4,9l , bon ce n'est pas ça qui va faire déborder le vase .
Quand j'avais acheté la voiture , l'ancien propriétaire , m'a confirmé que ce n'était pas le moteur d'origine , alors est ce de l'info ou de l'intox , un grand à toi aussi de m'avoir aidé , vous êtes tous super sympa , Bien amicalement René
decroix- INCURABLE
Prenom : René
Salut Guillaume,mud89 a écrit:ps : le 401 chauffe souvent quand il a été réalésé, en cote d'origine c'est bon. Sinon il a l'avantage d'avoir un vilebrequin et des bielles forgés (comme le 390 AMC dont il est dérivé)
Merci pour l'info...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Problème moteur 2.1 TD
» Problème démarrage moteur
» PROBLEME SURPRESSION SUR MOTEUR J8S
» Problème puissance moteur
» Problème coupure moteur
Page 2 sur 2
