pont arrière YJ 92 (dana 35 c)
+7
XaS
snoppy
LOPOD
Flotflot
11 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: pont arrière YJ 92 (dana 35 c)
salut,
des nouvelles des travaux sur le pont arrière, donc j'avais ça
maintenant, j'ai ça
on ne voit pas bien mais c'est un +0 , l'autre chiffre étant le n° d'appairement.
ce qui, si j'ai bien compris ma leçon , m'indique que la distance conique doit être égale à la distance théorique, soit pour un dana 35: 53.21mm +ou- 0.05 mm
la précontrainte est entre 2 et 3 Nm
il me restera à régler le jeu de denture ce qui risque d'être coton vu que je n'ai aucune indication sur la couronne.
le manuel me dit de 0.13 à 0.23mm mais pour avoir déja tester, je trouve que 0.20 c'est déja beaucoup de jeu entre les dents.
voilà ou j'en suis pour l'instant
amicalement,
joël
maintenant, j'ai ça
amicalement,
joël
c'est bon tout ca
onlyjeep- V.I.P
- Nombre de messages : 1143
bravo, joli boulot, ça devient bon...
- Nombre de messages : 1586
Prenom : Alain
merci fab et run c'est vrai que ça fait du bien de remonter des trucs
bon en voila un de terminer
demain je m'attaque au pont avant
amicalement
joël
amicalement
joël
superbe rendu
juste un aparté , si ça vous intéresse j'ouvrirai un post la dessus ,
moi j'ai ça:....... joli trophée ,
je pose à la façon des grands chasseurs blancs du début 20 eme (juste un délire)
et puis si ça vous intéresse , je l'ouvrirai dans la section ad hoc et tristan supprimera ce message......merci tristan ,
salut joel
quelle marque tes freins à disques ?????
salut pascal,
belle prise en effet j'imagine qu'une grosse bête comme ça, ça resiste et ça vient pas tout seul
pour répondre à ta question, les freins à disques c'est du SSBC
voili voilou
amicalement
joël
ps: je me suis servi du post de gilles sur l'AMC 20 pour le remontage des CC du dana 35C
voili voilou
amicalement
joël
» fuite d'huile pont arriere Cherok dana 35c
» Pont dana 44 suite et fin...
» Pont cherokee Dana 35C
» question sur le pont AV dana 30 sur 2.1 TD
Page 3 sur 3
