pont arrière YJ 92 (dana 35 c)
+7
XaS
snoppy
LOPOD
Flotflot
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: pont arrière YJ 92 (dana 35 c)
J'explique tout ça dans ce post >>> ICI <<<
Sur un DANA 35 c'est le même principe... seul changent les valeurs...
Pascounet avait fait un post sur le DANA35... mais je le retrouve pas...
Nikel Pascal, ça c'est du post d'une part et un travail soigné, organisé et surtout très propre, combien font ça, dans la poussière, copeaux etc.....et qui se plaignent par la suite du résultat de l'intervention, bravo Pascal
LOPOD- NEWBIE
- Nombre de messages : 31
Prenom : LAURENT
salut florian,Flotflot a écrit:Salut pour moi le truc rouge que tu voie c'est de la pâte à joint comme genre joint bleu pour faire l'étanchéité entre le corps du pont et les cotés mais tu n'a rien à changer
de ce côté là. Les seul joints à changer sont ceux des extrémité d'arbre et celui du pignon d'attaque.
je pensais à ça ou un joint torique mis en force
merci de ta réponse
, Gillesstgil a écrit:J'explique tout ça dans ce post >>> ICI <<<
ton post me sert énormément mais à ma grande honte, j'avais lu le démontage et la suite du dana truffé......en oubliant de lire le début de remontage
j'ai rien trouvé sur le dana 35 en utilisant la fonction recherche du forum il y a pourtant pleins de doc et infos ici
XaS a écrit:Bonne lecture ;-)
par contre pour changer de couple conique , je crois qu'il va falloir changer de cage de différentiel ,pascounet71 a écrit:
pour passer de 3.55 à 4.10 ; "la bascule " se fait au niveau du couple 3.73,
apparemment et chose étonnante pour le dana 35 la bascule a l'air de se faire à 3.55 (ouf des frais en moins) alors que pour le dana 30 c'est comme tu le dis pascounet pas glop pour mon porte monnaie ça
je dis ça par rapport à ce que j'ai vu chez les différents fournisseurs
salut joel ,
j'étais pas sur de mon coup la dessus c'est pour ça que j'ai écrit "je crois " .....
amicalement ,
pascounet
voici une photo de différence de cage de dana30:
à gauche jusqu'a 3.73 à droite audela , notez la différence de hauteur
amicalement ,
pascounet
merci pascounetpascounet71 a écrit:salut joel ,
amicalement ,
pascounet
salut tous,
je dois bientôt commander les couples coniques pour mes ponts.
pour l'arrière pas de soucis, j'ai prévu de mettre un ratio de 4.11.
par contre pour l'avant,pour le dana 30 je trouve du 4.10, du 4.11 standard et du 4.11 reverse .du coup question: comment reconnaitre un dana 30 reverse d'un standard?
je vais chercher de mon coté mais si des fois y'en a qui ont une idée, une info, un truc j'suis preneur
d'avance merci
d'avance merci
salut,
voila ce que j'ai trouvé
à gauche standard cut, à droite reverse cut
le reverse ou le standard concerne la forme de l'usinage
salut joël ,
l'yj est équipée avec un dana 30 reverse , la tj avec un standard .....
et hop un petit lien pour illustrer tout ça :
http://www.jeeptech.com/axle/d30.html
salut ,
pascounet
salut ,
pascounet
je vous invite à mettre ce lien dans vos favoris il est trés complet en ce qui concerne la transmission .....
pascounet71 a écrit:je vous invite à mettre ce lien dans vos favoris il est trés complet en ce qui concerne la transmission .....
c'est parfait
merci Pascal
snoppy- INCURABLE
- Nombre de messages : 763
Prenom : claude
pascounet,
ça confirme ce que j'avais trouvé
salut,
j'aimerais savoir si certains parmi vous ont déjà posé un kit de frein à disque en lieu et place des tambours sur une YJ et si du coup ça supprime le risque de sortie des arbres sur le 35 c-clip?
salut à tous,
comme je dois changer ma cage de differentiel du pont avant(dana 30), j'ai une question qui me viens à l'esprit: est ce que les pignons du differentiel actuel se montent dans la nouvelle cage?
oui , je crois .......
pascounet
jojo74 a écrit:salut,
1010 c'est quoi ?
naannnn j'déconne
- Nombre de messages : 1586
Prenom : Alain
ce que j'avais à chaque oeil quand j'étais plus jeuneRUN a écrit:jojo74 a écrit:salut,
1010 c'est quoi ?
naannnn j'déconne
jojo74 a écrit:salut à tous,
j'ai juste changer l'axe qui était marqué , si je me rappelle bien .....
pascounet
salut à tous,
aujourd'hui avec le peinture !
le week-end prochain une troisième couche et ça devrait aller
salut à tous,
commande reçue! reste à faire usiner les outils de calage des couples coniques, finir ma presse et après je m'attaque au remontage des ponts
» fuite d'huile pont arriere Cherok dana 35c
» Pont dana 44 suite et fin...
» Pont cherokee Dana 35C
» question sur le pont AV dana 30 sur 2.1 TD
Page 2 sur 3
