problème électrique tableau de bord
Bonjour à tous , j'ai un problème électrique au niveau de mon tableau de bord (jeep cj7, moteur amc v8 4,9l ) toutes les lumières fonctionne , (phare code clignotants etc , par contre les petites ampoules tableau de bord , rien ne fonctionne ? ? . je vous serais très reconnaissant de m'aider à résoudre ce problème . merci beaucoup . rené
decroix- INCURABLE
- Nombre de messages : 561
Prenom : René
Re: problème électrique tableau de bord
Les présentations etant faites pas au bon endroit mais bon...
Toutes tes lampes de rétro eclairage (cadrant rectangulaires, compteur de vitesse, jauge pression,voltmetre) sont-elles éteintes (ou très peu éclairées)?
Si c'est le cas, il y a de fortes chances que ton pb soit ailleurs...
vas faire un saut >>> ICI <<<
contact Gilles
Bonjour Gilles , je te remercie d'avoir répondu à mon problème (tableau de bord éteint ) .
En effet , l'interrupteur , modèle année 76 , j'ai constaté , quand j'allumais les veilleuses et codes , au bout d'un certain temps les cables et l'interrupteur chauffaient , est ce que c'est normal ? ? ? , je t'avoue que cela m'inquiète un peu .
Je ni connais rien en mécanique , et encore moins en électricité voiture , c'est pour cela que je demande de l'aide ou des conseilles auprès de personnes aussi sympa que toi .
Je vais vérifier cela , je pense que je vais acheter un nouvel interrupteur pour être sûr.
En attendant un grand grand merci à toi , bien cordialement René Decroix
decroix- INCURABLE
Prenom : René
Le nouvel interrupteur chauffera pareil... etant donné que c'est le rheostat de retroeclairage qui chauffe, c'est la conception qui est faite comme ça...decroix a écrit:Bonjour Gilles , je te remercie d'avoir répondu à mon problème (tableau de bord éteint ) .
As-tu tourné le contacteur (comme indiquer dans mon post) pour voir si voir si ça faisait qqchose sur le retroeclairage... ?
contact Gilles
Oui Gilles , mais rien ne se passe , j'ai vraiment tout essayé , nada
decroix- INCURABLE
Prenom : René
je pense plutôt que c'est le contacteur de phare, qui est HS, si ça chauffe, je te conseille de le changer assez rapidement, sinon tes cables vont cramer !
vincent
vincent
vincent57- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 869
Salut Vincent,vincent57 a écrit:Salut,
vincent
Comme écrit précédemment... c'est NORMAL que le contacteur chauffe...
vincent
Comme ecrit precedemment c'est NORMAL que le contacteur chauffe :
c'est ce rheostat qui permet de changer l'intensité du retro eclairage qui chauffe enormement...
et c'est pour ça qu'il est entouré de céramique et pas seulement de plastique...
Un test simple... le contacteur chauffe nettement moins lorsque l'intensité du rétro éclairage est maximale
ça je suis d'accord que ça chauffe un peu, mais j'ai changé aussi le contacteur de phare sur la jeep cj7 de mon cousin (pas de feux arrieres et de tdb) et là les câbles chauffaient très fortement voir bouillant même sans actionner les phares malgré que le fusible soit pété par sécurité !!! lui il fallait revoir tout le circuit électrique donc c'est pour ça que j'ai émis cette hypothèse.
donc surement un autre problème pour delacroix.
vincent
vincent
» probleme electrique tableau de bord cherokke 2.1td
» problème électrique tableau de bord jeep cherokee 2.5l td
» Problème affichage tableau de bord : "no bus"
» probleme lumiere tableau de bord
» Problème de fléche allumé au tableau de bord ????
