599 €
probleme electrique tableau de bord cherokke 2.1td
probleme electrique tableau de bord cherokke 2.1td Empty probleme electrique tableau de bord cherokke 2.1td
Message  hayajeep Sam 2 Juil 2011 - 19:07
bonjour
alors je me lance j ai un soucis electrique sur mon cherokee 2.1 td de 94
pas de voyant de prechauffage mais il prechauffe quand meme
plus aucun voyant ne s allume sur la partie de gauche
plus aucune jauge ne fonctionne essence pression temperature compte tour et vitesse
seul les voyant de clignotant et phares s allume
je l ai acheté pas chere avec ce probleme et le vendeur m avai dit le matin quand c est humide ca fonctionne donc j ai fait le test du sceau d eau sur le capot et en effet tout remarche sauf le compte tours
donc ci vous avez deja eut le meme probleme je suis preneur sachant que mon comodo de phare fonctionne tres bien et que aucun fusible est cramé
salutations
hayajeep
Nombre de messages : 6
probleme electrique tableau de bord cherokke 2.1td Empty Re: probleme electrique tableau de bord cherokke 2.1td
Message  chevrier Sam 2 Juil 2011 - 20:17
Cool, t'as trouvé la soluce, fait suivre une réserve d'eau cheers
Nan, j'déconne, peut être une mauvaise masse, qui une foi mouillée retrouve du contact clin d oeil
probleme electrique tableau de bord cherokke 2.1td Empty re
Message  hayajeep Dim 3 Juil 2011 - 10:27
lol pour la flotte a eviter ca deviens genant une remorque en tout terrain lol
bon par contre je pensai pour la masse aussi mais vu que j ai carement tirer un fil volant entre la masse du voyant de prechauffe et la batterie ca aurai dut l allumer moi je pense carrement un plus qui doit etre entrain de ce coupé et qui fait contact grasse a l eau mais bon je ne sai pas trop comment c est fait sur ce genre de vehicule ou ce trouve le fil d alimentation du bloc fusible ? pour eventuellement le testé
hayajeep
Message  jeepallroad Dim 3 Juil 2011 - 14:01
salut a toi j'ai eu le meme probleme et pour moi j'ai tous demonter les conexion venant du moteur au boitier fusible netoyage a l'acetone pour enlever le goudron sur les conexion puis remontage a 'antihumiditer scellage conexion moteur au silicone et depuis meme en tt tous remarche
jeepallroad
Nombre de messages : 72
Prenom : raymond
Message  hayajeep Dim 3 Juil 2011 - 15:38
merci jeepallroad
donc tu parle du boitier porte fusible qui ce trouve dans l abitacle ? pas celui sur l aile avant gauche qui ce trouve sous le capot ?
tu avai exactement les meme symptome ?
salutations
hayajeep
Message  hayajeep Mer 13 Juil 2011 - 18:44
jeepallroad a deserté ????
j aurai aimer savoir comment demonté le boitier porte fusible car meme les deux vis retiré il ne veut pas venir en douceur et j aime pas forcer peur d en casser un bout
salutations
hayajeep
Message  didi01 Mer 28 Sep 2011 - 12:52
j ai le même problème!!! mais même avec un sceau d'eau ça marche pas ........
j'ai donc déposé le compteur ( j'ai bien galèré a le débrancher vu la longueur des fils ... ), j'ai mis un coup de papier de verre sur les 2 grosses prises de connexions et là tout les voyant se mirent a refonctionner ainsi que le compte tours et le reste !!!!!!! Cool
Seul HIC , ca à marcher 4 jours et depuis le compte tours, le jauge de pression d'huile, de température d'eau ne fonctionne plus!!!!! les voyant a gauche par contre ca marche !!! ???? bizzarre Suspect
Quelqu un a une idée ?
didi01
didi01
Nombre de messages : 133
