CJ7: moteur qui cale en roulant
+7
dayer1313
11 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Elle m'a fait une variante la jeep ce matin...
En montant a environ 70kmh, le moteur a callé, comme s'il n'y avait pas d'essence....
Gloup
Ca vient de quoi?
Desamorcage de la pompe a essence a cause de la montee et de l'extreme vitesse?
Bobine?
Apres ca elle a redemarrer nickel et n'a plus fais de bizarrerie......
Gloup
Ca vient de quoi?
Bobine?
dayer1313- INCURABLE
- Nombre de messages : 418
Prenom : Nico
Re: CJ7: moteur qui cale en roulant
Sur un blème d'allumage, en règle générale sa "péte" à la dessélération, alors que sur un défaut d’alimentation, ça pète pas.
Suis pas certain d'avoir été très clair là
Ca a peter
Et de temps en temps quand je m arrete ca pete, mais pas souvent
Prenom : Nico
Ca me semble juste etre un probleme d'essence.
Un cheni qui a obstrué un instant le tuyau....
Si vous avez d'autres idees...
Prenom : Nico
Pompe à essence faiblarde ou conduite bouchée me semblent les plus probables.
Je ne connais pas trop la configuration sur ton type de moteur, mais voir peut-être aussi au niveau du régulateur de pression essence et/ou filtre essence.
J'ai eu le cas sur ma CJ : pompe à essence trop faible, conduite un peu encrassée ainsi que le filtre et le régulo. En forte sollicitation (pente montante), elle calait direct. Genre en montagne, après chaque accélération suite à une épingle....pouf
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
comme dit Gilles: vive le mazout!!
je suis sorti aussi
je suis sorti aussi
- Nombre de messages : 1981
jacques25150 a écrit:comme dit Gilles: vive le mazout!!
je suis sorti aussi
Non :niet:j'ai dit : injection... mais c'est presque pareil...
Un pote m'a dit que j'avais certainement du cheni dans le carbu....
Bon faut encore que je m'occupe de courroie de la pompe a air qui hurle comme un chat un soir de lune noire......
Prenom : Nico
dayer1313 a écrit:Ca me semble juste etre un probleme d'essence.
Pour les lecteurs
Cheni en Suisse Romand Vaudois se traduit par bazar ou b.....l ou plus soft problématique :
Dans la région Dijonnaise aussi, mais c'est vrai que je n'avais pas entendu cette expression depuis bien des années; souvenir de gosse...
J'ai nettoyé le carbu, gicleur et changé le filtre a essence.
On verra bien
On verra bien
Prenom : Nico
en Franche Comté, un cheni est une poussière ou assimilé et on parle donc d'une pelle à chenis pour ramasser les balayures
jacques25150 a écrit:en Franche Comté, un cheni est une poussière ou assimilé et on parle donc d'une pelle à chenis pour ramasser les balayures
C'est quoi des balayures ...
Je suis déjà dehors....
stgil a écrit:jacques25150 a écrit:en Franche Comté, un cheni est une poussière ou assimilé et on parle donc d'une pelle à chenis pour ramasser les balayures
Ce matin impossible a demarer
Elle tournant comme une patate a 300 rpm, impossible de mettre les gaz
Elle a caller, de la fumee sort par l admission et le trop plein carbu
Deux trois tentative, plus rien....
Methode jeep, une giclee de wd40 dans le carbu et hop comme une horloge.
Je laisse chauffer
Eteind
Redemarre
Ras, elle part sans souci.....
Je sais pas si c est a cause de mon tuyau de rechauffeur qui est percé, et elle arrive pas a starter a froid
'avais resolu le pb en nettoyant le carbu et changement filtre a essence.
Roulé dimanche toute la journee sans souci, mais...
Je laisse chauffer
Eteind
Redemarre
Prenom : Nico
Après avoir fais le service de la jeep, le problème a continué.
Je calais chaque 2-3km, et attente de 10min pour redémarrer.
Ce weekend, j'ai changé la pompe a essence (mécanique) et pour l'instant  plus de problème. J'ai roulé 1h nonstop et plusieurs petits trajets sans problèmes
Prenom : Nico
En fait, probleme PAS résolu du tout!!
A nouveau callé deux fois a l'arret et quand ca redemare (vraiment pas rapidement) le moulin tourne comme une patate .
Ca viendrait pas de l'allumage ? Bobine ? Alternateur ?
Bougies, cables et delco sont neufs
Je sais plus quoi faire, j'en pleure la nuit
Aidez moiiiii:scratch:
Prenom : Nico
Tu as un filtre à essence ? si oui qu'est ce qu'il dit ?dayer1313 a écrit:En fait, probleme PAS résolu du tout!!
Filtre a essence neuf
Prenom : Nico
Hello
Essaies de rouler sans bouchon de reservoir...peut etre un soucis de mise a l air:?:
Ok
Merci du conseil
Merci du conseil
Prenom : Nico
Salut, comment je peux savoir si j ai un allumage prestolit ou motorcraft ?
Prenom : Nico
Hello, vu que ta pompe est neuve, pour bien faire il faudrais que tu montes, bougies ( bonne ref), fils et tête ou du moins le doigt. Regarde quand même que ds la tête le pion central fasse contact ( qu'il ne soit pas grippé sinon wd40 et verifie quand même ton avance.
Ps: je regarde sur ma bible ce qu'ils preconisent.
- Nombre de messages : 2605
Tete delco, cables, et bougies sont neufs
Prenom : Nico
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Moteur s'arrête en roulant
» Coupure moteur en roulant
» moteur ces coupé en roulant
» raté moteur en roulant. 4,2 litres
» re vibration en roulant
Page 1 sur 2
