Moteur s'arrête en roulant
Hello,
J'ai un jeep grand cherokee WJ de 2004, 2,7 crd de 170.000kms.
Depuis deux mois exactement, le moteur s'arrête en pleine vitesse et le redémarrage prend de 2 à 20 min parfois. J'ai fait remplacer le filtre gasoil, nettoyer le circuit, vérifier les injecteurs, le regulateur, faire un diagnostic avec la valise mais on n'arrive.toujours.pas à trouver le problème. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Merci
Stefan101- NEWBIE
- Nombre de messages : 4
Re: Moteur s'arrête en roulant
bonjour , sa peux être plusieurs chose , un injecteur qui déconne , ou les capteurs de pressions sue la rampe . quant vous avez la panne il faudrait
tournée 3 fois la clef de compact sans demarer et normalement il y a un code anomalie qui s'affiche sur le tableaux de bort .
- Nombre de messages : 2745
Prenom : frederic
J'ai les codes erreurs suivantes, laquelle est responsable de l'arrêt d'après vous?
P1270 swirl
P0115 engine coolant température sensor
P0702 bva passage vitesse
P1685 invalid skim key
P1242 bus can missing - données
P1270 swirl
Stefan101- NEWBIE
P1270 swirl
P1270 swirl
Stefan101- NEWBIE
» le moteur démare et sarrete
» Coupure moteur en roulant
» moteur ces coupé en roulant
» CJ7: moteur qui cale en roulant
» raté moteur en roulant. 4,2 litres
