CJ7: moteur qui cale en roulant
+7
dayer1313
11 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
CJ7: moteur qui cale en roulant - Page 2 Empty Re: CJ7: moteur qui cale en roulant
Message  dayer1313 Lun 17 Aoû 2015 - 14:10
J'essaie d'avancer dans la résolution de ce problème. scratch scratch
Bobine d'allumage neuve. Exclamation
Bougies neuves
Kit joint carbu neuf
Carbu propre
Pompe à essence neuve
Filtre à essence neuf et propre tongue
Les symptômes sont toujours : Mad
- parfois des ratés (suivi d'un retour à l'échappement)
- parfois calage du moteur, avec difficulté à redémarrer
Cela survit indépendamment de la température moteur et de la température extérieur.
Je penche pour une obstruction de la crépine dans le réservoir ??
Mais pour vérifier cela, il faut obligatoirement tomber celui-ci ?? Question
dayer1313
dayer1313
Nombre de messages : 418
Prenom : Nico
Message  jojo74 Lun 17 Aoû 2015 - 18:20
salut,
bien que je ne connaisse pas bien le 258 4.2L, en regardant sur les docs wrangler 89 avec le 4.2L, ils parlent d'avance à depression sur le distributeur.
as tu ce système sur ta CJ et si oui, l'as tu vérifié?
Message  MorHaGuit Lun 17 Aoû 2015 - 20:02
dayer1313 a écrit:J'essaie d'avancer dans la résolution de ce problème. scratch  scratch
Tu peux te faire un réservoir provisoire avec un jerrican pour voir si les symptômes disparaissent.
Effectivement je crois plus à un problème sur le circuit d'alimentation du fait du coté aléatoire de la panne qu'un problème sur le circuit d'allumage, mais bon à distance...
MorHaGuit
Nombre de messages : 17
Message  dayer1313 Lun 17 Aoû 2015 - 21:06
Effectivement j ai ce systeme a dépression
Je vais donc check si le tuyau perds de l'air
Et je vais tester de bypasser l allimentation en essence aussi
dayer1313
dayer1313
Prenom : Nico
Message  teknis Jeu 27 Aoû 2015 - 20:44
Et ce problème, il persiste , scratch
teknis
teknis
Nombre de messages : 196
Prenom : Patrick
Message  dayer1313 Jeu 27 Aoû 2015 - 21:45
J'ai pas eu le temps de me mettre autour
Mais ca persiste depuis un moment
Je crois que je vais la poser dans un garage, parce que je me sens pas de poser le reservoir, j'ai pas de local
dayer1313
dayer1313
Prenom : Nico
Message  teknis Jeu 27 Aoû 2015 - 21:58
Réservoir presque vide, il te faut 1/4 heure pour le poser.
- 2 durites à enlever sur le dessus (+ fil de sonde et masse)
- 2 autres durites côté remplissage
- 6 vis
il se peut que ta crépine intèrieure soit 'fatiguée" et colmatée, je crois qu'il faut que tu commences par ça.
Un bon nettoyage du réservoir n'est jamais superflus...
Tu as démonté ton carbu pour vérifier ton fond de cuve ?
teknis
teknis
Prenom : Patrick
Message  dayer1313 Jeu 27 Aoû 2015 - 22:03
Oui le carbu est tip top
J ai refais tout les joints en plus
dayer1313
dayer1313
Prenom : Nico
Message  jeeper cj7.91 Jeu 27 Aoû 2015 - 22:19
Morhaguit (Antoine)a conseille avec juste raison d'effectuer un essai avec un réservoir auxiliaire .Tu sauras de suite s'il faut ou pas tomber le réservoir pour avoir accès a la crépine et a son filtre s'il y a
Ce n'est pas très complique a réaliser .Le mieux est d'utiliser un réservoir auxiliaire nomade pour nautisme hors bord avec poire d'amorçage .C'est que nous avons pour valider certain diag alimentation .
lors d'une recherche de panne ,il faut toujours commencer par le plus simple et remonter la chaine d'une façon logique .Dans ton cas ,le circuit d'alimentation commence par le réservoir
Nombre de messages : 2355
Message  dayer1313 Jeu 27 Aoû 2015 - 23:11
Ouaip
Je vais tester avec un jerican, parce que les trucs de bateau ne sont pas légion dans les régions montagneuses où je suis Wink
dayer1313
dayer1313
Prenom : Nico
