panne verrouillage centralisé xj [résolu]
hello. depuis hier le verrouillage centralisé ne fonctionne plus. je n'ai pas la télécommande donc j'ouvre la portière conducteur avec la clé et ensuite je déverrouille les autres portes avec la commande électrique. mais là, ça fonctionne plus.
j'ai vérifié le fusible et ce n'est pas ça. lorsque j'actionne le bouton de déverrouillage prote gauche ou droite, on entend un "clic" au niveau du tableau de bord mais rien d'autre .... vous avez une idée ?
oxobim- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 192
Re: panne verrouillage centralisé xj [résolu]
le soleil s'est couché, l'apéro est fini, vous pouvez me répondre
Hello,
Vérifies tes deux relais qui sont situés sous le plastique droit au pied de la place passager. (Sous la boite à gants)
2 Relais de 5 broches si mes souvenirs sont bons.
XaS- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 118
oui pareil les relais avec le temps prenne l humidté et du vers de gris se pose dessus .
tristan- MODERATEUR
- Nombre de messages : 1230
ok, je vais vérifier. merci
bon et bien voilà c'est "réparé", j'ai à nouveau vérifié le fusible et je devais avoir de la crotte dans les yeux car il est hs. je l'ai changé et hop ça refonctionne. par contre j'ai quand même nettoyé les relais. plus tard je démonterais les connecteurs moteurs de verrouillage et de lève vitre pour les nettoyer.
ravie que sa marche
mais faut essayer de savoir pourquoi le fusible a cramé aussi .
un truc pour les fusible je teste toujours a l'hometre au moins tu es sur a part si tu est sourd
tristan- MODERATEUR
bon j'ai eu la même panne et ça arrive lorsqu'un passager baisse sa vitre et que par erreur j'actionne le verrouillage centralisé au lieu de descendre ma vitre. franchement ces boutons sont mal placés et mal conçus.
donc je vais tout démonter et vérifier tout ça...
bon et bien en fait ça vient de re-claquer et j'ai juste touché le bouton de verrouillage centralisé coté conducteur.... il est temps que je vérifie tout ça mais là je n'ai pas de temps libre, comme nous tous il faut que j'attende ce week-end ...
nettoire bien tes contact et verifie sa ta pas un fils de serait cassé ou abimer et qui fait un faut contact
tristan- MODERATEUR
et voilà j'ai une occupation pour ce week-end
Sur les portières arrières le câble elec passe près d'une arrête de carrosserie et coupe la gaine au fur et a mesure.... J'ai eu ce cas la.
XaS- DEPENDANT(E)
j'ai démonté les commandes et il y avait du vert-de-gris de partout. je n'ai fait que le coté conducteur, pour le reste j'ai posé la semaine prochaine en congé. ce soir je poste les photos.
et voila :
AVANT :
APRES:
AVANT :
APRES:
après ce nettoyage le verrouillage fonctionne. j'ai quand même vérifié les fil au niveau du passage portière/habitacle, et pas de soucis.
par contre j'ai le lève vitre conducteur qui ne fonctionne plus mais j'ai ouvert un autre post pour ça...
Tout le systeme électrique de fermeture et d'ouverture des portes, ainsi que les vitres électriques passent par le même commutateur.
Tu trouveras le schema electrique ici:
[url=http://www.jeepstock.com/Online/1989 XJ YJ manuel atelier electricite FR scan/8S - Vitres a commande electrique.pdf]http://www.jeepstock.com/Online/1989%20XJ%20YJ%20manuel%20atelier%20electricite%20FR%20scan/8S%20-%20Vitres%20a%20commande%20electrique.pdf[/url]
Je ne peux pas t'aider plus car mes moteurs sur la mienne sont manuels
il n'y a plus de soucis, ça venait de la commande coté conducteur qui était recouverte de vert de gris.
» Panne verrouillage centralise cote conducteur cherokee kk
» panne jauge gasoil + panne d'alimentation (résolu)
» panne de veilleuse et stop [résolu]
» fermeture centralisé xj 99
» probleme fermeture centralisé sur GC zj de 96
