-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
[TUTO] Faisceau CJ7 Diesel (Tableau de Bord)
+11
LaredoFan
jeff16
15 participants
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
[TUTO] Faisceau CJ7 Diesel (Tableau de Bord) - Page 3 Empty Re: [TUTO] Faisceau CJ7 Diesel (Tableau de Bord)
Message  jacques25150 Mar 29 Avr 2014 - 17:09
m'étant lancé dans les travaux préparatoires au changement de ce qui tient lieu à des faisceaux électrique de mon tacot, je viens de regarder ton post, faisceau en main, et bien sûr il va falloir que je réadapte la partie mazout sur le faisceau que j'ai reçu des US, mais sur ton post, je n'ai rien vu des connexions de l'horloge (monté d'origine sur les laredo, je crois) ni sur le compte tour (il doit y avoir un emplacement pour celui là aussi, non?) ou alors j'ai loupé un épisode: tu peux nous tenir au jus STP? (houahhhh là j'ai fait fort)
Nombre de messages : 1981
Message  stgil Mar 29 Avr 2014 - 17:20
jacques25150 a écrit:m'étant lancé dans les travaux préparatoires au changement de ce qui tient lieu à des faisceaux électrique de mon tacot, je viens de regarder ton post, faisceau en main, et bien sûr il va falloir que je réadapte la partie mazout sur le faisceau  que j'ai reçu des US, mais sur ton post, je n'ai rien vu des connexions de l'horloge (monté d'origine sur les laredo, je crois) ni sur le compte tour (il doit y avoir un emplacement pour celui là aussi, non?) ou alors j'ai loupé un épisode: tu peux nous tenir au jus STP? (houahhhh là j'ai fait fort)
et non PAS D'HORLOGE sur les LAREDO Diesel de 1982 niet après je ne sais pas...   bof
Message  jacques25150 Mar 29 Avr 2014 - 18:57
merci Gilles;
je vais quand même en mettre une donc va falloir cogiter: 1 positif avant contact, 1 masse et un orange pour le rétroéclairage, ça devrait le faire!!!!
Message  jeff16 Sam 2 Mai 2015 - 23:44
merci merci pour moi tu vient de me sauve la vie meme si il y a quelque truc que je ne comprend pas mais ton tuto en fait deja beaucoup demain je mi met merci encore
jeff16
Nombre de messages : 4
Prenom : JEAN6FRANCOIS
[TUTO] Faisceau CJ7 Diesel (Tableau de Bord) - Page 3 Empty Rénovation CJ7 Renault 82
Message  LaredoFan Mar 8 Aoû 2023 - 17:51
merci  Gilles,
je viens de lire ton tuto d'il y a 10 ans et je confirme....il va servir...me servir , maintenant que j'ai enfin du temps pour mon CJ7
Ya du boulot plein de détails électrique qui ne fonctionne plus mais avec toutes tes infos cheers  c'est TOP
MDR MDR
jeep
A plus
Serge
LaredoFan
LaredoFan
Nombre de messages : 16
Prenom : Serge
Message  floche Dim 5 Nov 2023 - 12:06
Bonjour Gilles,
Bravo pour votre post...
Je remets le faisceau d'un cj7 diesel en état et j'y trouve énormément d'information.
Par contre, vous ne parlez pas du voyant de batterie, et d'ailleurs il n'y en a pas sur la planche de bord. Mon alternateur est un Valeo et sur le régulateur il y a deux fiches.
une c'est un plus contact et l'autre la lampe témoin. Apparemment l'alternateur ne peut pas fonctionner sans.
Merci !
Florent
floche
Message  seb660 Dim 17 Déc 2023 - 10:30
merci pour ce tuto Mr Gilles, 10 ans et pas une ride Wink
J'ai moi aussi un CJ7 de 85 depuis peu, et pas mal de choses à faire niveau electrique :
- eclairage tdb -> non fonctionnel
- contacteur d'éclairage ->  version 73-79 -> merci le post sur le sujet permettant de l'identifier
- chauffage / ventillation -> non fonctionnel
- et le reste que je n'ai pas encore vu...
Voici quelques photos du contacteur démonté, je pense que cela se passe do commentaires... :
[TUTO] Faisceau CJ7 Diesel (Tableau de Bord) - Page 3 20231210
[TUTO] Faisceau CJ7 Diesel (Tableau de Bord) - Page 3 20231212
[TUTO] Faisceau CJ7 Diesel (Tableau de Bord) - Page 3 20231211
Bien entendu, il y eu de la chauffe sur le fil d'alimentation des phares, le connecteur à fondu en partie et il faudra le remplacer.
Au départ, c'est le problème d'éclairage du tableau de bord qui m'a conduit à ce contacteur, et j'ai trouvé bizzare qu'il soit si chaud alors que j'avais juste les codes allumés depuis quelques minutes...
seb660
Nombre de messages : 2
Message  Laurent91320 Ven 26 Juil 2024 - 12:04
Super boulot !
Laurent91320
Nombre de messages : 7
[TUTO] Faisceau CJ7 Diesel (Tableau de Bord) - Page 3 Empty super tuto
Message  e30cab Mer 2 Oct 2024 - 17:14
je viens de parcourir ce tuto assez ancien mais très utile concernant nos vieilles jeep , ma jeep ayant quelques soucis pas de stop et clignotant droit arriere absent le reste fonctionne a peu près bien enfin les fonctions principales car une grosse bidouille a été fait lors du changement de la caisse c'est pas bien joli  Rolling Eyes je cherche par contre après avoir vérifier les ampoules  Rolling Eyes  le contacteur de stop qui ressemble sur le tuto a un poussoir assez long mais j'arrive pas à le localiser au cas ou ce soit lui qui est hs est il vers la pédale ou dans le compartiment moteur  [TUTO] Faisceau CJ7 Diesel (Tableau de Bord) - Page 3 Fils_c10
e30cab
e30cab
Nombre de messages : 56
Prenom : thierry
Message  Laurent91320 Jeu 7 Nov 2024 - 15:53
Le contacteur de stop se trouve au dessus le long de la colonne de direction pas loin du contacteur de démarrage.
Laurent
Laurent91320
[TUTO] Faisceau CJ7 Diesel (Tableau de Bord) - Page 3 Empty contacteur
Message  e30cab Jeu 7 Nov 2024 - 21:23
merci pour la réponse je l'ai enfin localiser mais quelle galère pour le régler il est vraiment tout en haut et en dessous du tableau de bord  donc pour avoir accès démontage du siège conducteur et après faut avoir des doigts de fée pour le régler après s'être allonger sur le plancher   [TUTO] Faisceau CJ7 Diesel (Tableau de Bord) - Page 3 1f623
e30cab
e30cab
Prenom : thierry
