-25%
749.99 € 999.99 €
voyant de préchauffage qui s'allume ??
voyant de préchauffage qui s'allume ?? Empty voyant de préchauffage qui s'allume ??
Message  le cherok montelois Dim 17 Fév 2013 - 16:42
Bonjour a tous
Je profite du weekend pour me mettre sur mon cherokee , Un problème persiste
J'ai le voyant de préchauffage qui s'allume quand je roule et de ce fait , ma batterie se décharge vite grand V.
Parle moi mécanique oui mais élec je patoche grave si quelqu'un peut m'aide ..... Embarassed
Merci et bon Weekend a Tous
le cherok montelois
Nombre de messages : 33
Prenom : céline et Laurent
voyant de préchauffage qui s'allume ?? Empty Re: voyant de préchauffage qui s'allume ??
Message  eric30 Dim 17 Fév 2013 - 17:20
salut a mon avis tu est bon pour changer ton relais de prechauffage regarde dans la fonction recherche tu trouveras l'aide qu'il te faut
Message  le cherok montelois Dim 17 Fév 2013 - 18:59
salut eric
Comment être sur que c'est le relais de préchauffage , il y a t il un moyen de le testé ??
je n'ais pas trouver la discution sur le préchauffage du xj 2.1.
le cherok montelois
Message  eric30 Dim 17 Fév 2013 - 20:03
tu vas dans une casse et tu en recupere un (environ 15 roros) tu le change et la tu verras c'est niclel
Message  le cherok montelois Lun 18 Fév 2013 - 20:50
merci je teste et je te tien au jus pouce up
le cherok montelois
