choix huile 75w140 pour les ponts de jeep wj 2.7L crd
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
bonjour
j'ai 3 possibilites d'huile pour mes ponts dana 30 et dana 44
http://cgi.ebay.fr/5-Liter-SAE-75W-140-API-GL5-GL-5-LS-Limited-Slip-7-00-L-Getriebeol-Achsol-/261099652796?pt=Autopflege_Wartung&hash=item3ccac086bc#ht_2406wt_946
http://cgi.ebay.fr/5-L-ROWE-Getriebeol-Hypoid-EP-SAE-75W-140-SL-S-Grundpreis-7-29-Ltr-inkl-Mwst--/290845153075?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item43b7b8d733#ht_1479wt_1186
http://cgi.ebay.fr/10-40-l-Castrol-Syntrax-Limited-Slip-75W-140-4-x-1-L-/160895839361?pt=Autopflege_Wartung&hash=item257623ac81#ht_651wt_946
d'apres vous laquelle choisir ?
merci de votre aide
merci de votre aide
JABRON- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 62
Re: choix huile 75w140 pour les ponts de jeep wj 2.7L crd
Lecture
Merci d utliser la fonction " recherche"
https://www.jeepsuperforum.com/search?mode=searchbox&search_keywords=Huiles&show_results=topics
je comprends mais je voulais juste savoir laquelle choisir parmi les 3
JABRON- ASSIDU(E)
Les 3 liens ebay ne sont plus actifs....
si c'est un quadradrive 75/140 +additif pour pont av et arr
- Nombre de messages : 1466
OIIIIO a écrit:Les 3 liens ebay ne sont plus actifs....
voila j'ai rectifie les liens
JABRON- ASSIDU(E)
finalement j'ai pris la Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
a cela j'ajouterai 1 dose d'additif devant et 2 doses d'additif derriere
j espere que je me suis pas trompe ?
par contre dans ma notice ils disent qu'il faut se tenir a 13mn au dessous du bouchon de remplissage
je pensais qu'il fallait remplir jusqu'a ce que cela degeule ?
qu'en est il ?
qu'en est il ?
JABRON- ASSIDU(E)
rempli a débordement en commençant par l'additif
ok merci a tous
JABRON- ASSIDU(E)
+1 avec Pat34 , la 75W140 est le meilleur choix quelque soit le type de pont avec ajout de l'additif en présence d'un différentiel a glissement limité .
Idem pour le remplissage a débordement .
JT 26- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 205
Prenom : William
dans le lien suivant ils disent de ne pas utiliser de l'huile special glissement limité
Huile 75W140 non additivée, pour le pont arrière ou avant de toutes les Jeeps équipées d'un attelage et pour les ponts avant des Grand Cherokee aprés 1999 (avec Vari-lock et Quadra-Drive II, ajouter additif).
N'utilisez pas d'huile de type "LS" ou "compatible glissement limité" du commerce, ces huiles ne sont pas compatibles avec les transmissions Jeep et entraînent la casse des embrayages du pont à brève échéance.
http://www.jeep-stock.com/22-huile-p...chevrolet.html
JABRON- ASSIDU(E)
JABRON a écrit:dans le lien suivant ils disent de ne pas utiliser de l'huile special glissement limité
Ils recommandent simplement de ne pas utiliser une huile courante de type "LS" mais de privilegier la 75W140 comme la Castrol Syntrax et d'ajouter l'additif Mopar ou Crown en cas de differentiel a glissement limité ou Vari-lock et Quadra-drive .
Pour résumer :
Sans GL = 75W140
Avec GL = 75W140 + additif Mopar ou Crown
JT 26- DEPENDANT(E)
Prenom : William
y en a qui disent que comme cette syntrax limited slip est deja additivee il faut pas mettre l'additif ?
JABRON- ASSIDU(E)
JABRON a écrit:y en a qui disent que comme cette syntrax limited slip est deja additivee il faut pas mettre l'additif ?
Voici la preco Jeep pour LS et Trac Loc : 75W140 + Additif
JT 26- DEPENDANT(E)
Prenom : William
alors je fais quoi
je mets ma speciale ls +additif ?
JABRON- ASSIDU(E)
JABRON a écrit:alors je fais quoi
Yes !
JT 26- DEPENDANT(E)
Prenom : William
JABRON- ASSIDU(E)
voila ce qui m'ont donne chez jeep pour le joint des ponts
bizarre ils parlent de joint pour etancheier les elements de bva
est ce que c'est bon pour les ponts ?
quelle couleur ?
je peux faire combien de ponts avec ce tube de 80 gr ?
JABRON- ASSIDU(E)
Mopar distribue trois types de silicones RTV
ATF-RTV (noir foncé ) résistant aux fluides de BVA
Moteur-RTV (noir / gris) pour moteurs
Gear Lube-RTV (gris clair) pour ponts et boites manu
Pour ponts , boites manu et moteurs tu peux utiliser la Loctite 5910 , c'est ce que nous utilisions en cartouches pour nos moteurs .
JT 26- DEPENDANT(E)
Prenom : William
est que le mien va fonctionner pour les ponts ?
JABRON- ASSIDU(E)
JABRON a écrit:est que le mien va fonctionner pour les ponts ?
Oui ! car qui peut le plus peut le moins !
Il faut appliquer un cordon régulier sans surabondance , serrer légèrement et attendre un peu avant de bloquer .
JT 26- DEPENDANT(E)
Prenom : William
ok je dois attendre environ combien avant de bloquer les boulons ?
et des que j'ai bloque les boulons je peux mettre l'huile ou il faut que j'attende de nouveau ?
JABRON- ASSIDU(E)
JABRON a écrit:ok je dois attendre environ combien avant de bloquer les boulons ?
Attendre 15mn avant le blocage final et au minimum 30mn avant le remplissage voir plus si tu es pas pressé .
Le but est de conserver un film de silicone de quelques dixièmes entre les surfaces métalliques , un serrage important et trop rapide va chasser le silicone a l’extérieur du plan de joint et diminuer l’étanchéité ..
JT 26- DEPENDANT(E)
Prenom : William
JABRON- ASSIDU(E)
voila j'ai vidange mes ponts
ceci avec mon huile castrol 75w140 limited slip et je n'ai pas rajoute d'additif
1 seul tube de joint pour les 2 ponts
pas de fuite et aucun bruit
de plus le glissement limite a l'air plus mordant
par contre j'ai rempli jusqu'a ce que cela degueule et pas 13mn en dessous du bouchon j'espere que cela est pas grave ?
merci a tous pour vos conseils
JABRON- ASSIDU(E)
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Quel huile pour les ponts ?
» huile préconisée :point sur la question
» carburant pour moteur essence 4 cyl de 1971 jeep CJ5 +huile
» Huile de ponts ZJ
» choix huile grand cherokee 3.0l crd wh diesel
» Huile de ponts ZJ
Page 1 sur 2
