Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
problème de phares / codes sur xj / vraiment besoin d'aide
problème de phares / codes sur xj / vraiment besoin d'aide Empty problème de phares / codes sur xj / vraiment besoin d'aide
Message  tintinmush38 Sam 3 Nov 2012 - 12:56
salut à tous
bon bein nouveauté du moment sur mon xj : les problèmes électriques commencent ou continuent : en essayant de mettre plein phare (donc en actionnant le comodo) dans une zone noire sur la route, ça m'a coupé les codes!! impossible de les remettre!! j'ai coupé le moteur, remis le contact, éteint, allumé, bref tout essayé : rien n'y fait!!! Les veilleuses marchent toujours, heureusement.
Il n'y a pas de fusible pour les codes et phares j'ai l'impression, j'ai vérifié les ampoules RAS. Quelqu'un aurait une idée? déjà rencontré ce problème? Je pense que ça vient du comodo, car la tirette sur le tdb pour allumer veilleuses/codes à l'air de fonctionner (avant cela mon comodo était dur, avait du jeu, ne revenait pas en auto sur le clignotant à gauche mais marchait à droite.....)....
Quelqu'un aurait un avis?
Merci d'avance.
cordialement
tintinmush38
Nombre de messages : 74
Prenom : thomas
problème de phares / codes sur xj / vraiment besoin d'aide Empty Re: problème de phares / codes sur xj / vraiment besoin d'aide
Message  tintinmush38 Dim 4 Nov 2012 - 12:43
personne n'aurait une idée?
savez vous où se trouvent les relais et peut être fusible pour les phares?
merci d'avance
Cordialement
tintinmush38
Prenom : thomas
Message  dumecorsica Dim 4 Nov 2012 - 18:17
tu devrai regarder sur la colonne de direction pédale cote embrayage tu a une tige métallique qui rentre dans un bloc ces le comodo code phare
dumecorsica
dumecorsica
Nombre de messages : 222
http://www.corsicajeepers.fr/
Message  tintinmush38 Dim 4 Nov 2012 - 19:58
merci de l'info, je vais regarder dès qu'il fera jour et ne pleuvra plus.....
Cordialement
Tintin
tintinmush38
Prenom : thomas
Message  tintinmush38 Mer 7 Nov 2012 - 8:01
j'ai pris une photo du merdier là bas dessous, est-ce que ce dont tu parles y apparait?
problème de phares / codes sur xj / vraiment besoin d'aide 20121110
Merci d'avance
tintinmush38
Prenom : thomas
Message  tristan Mer 7 Nov 2012 - 19:36
c'est le long de la colonne coller dessus sa part du haut du volant vers le bas en bas a droite en gros .
on ne le voit pas sur la photo
problème de phares / codes sur xj / vraiment besoin d'aide 41861_transp10
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
Message  tintinmush38 Mer 7 Nov 2012 - 21:47
ok, merci, je prendrai le temps de mieux regarder, et surtout il faut que je démonte!!
tintinmush38
Prenom : thomas
Message  tintinmush38 Jeu 8 Nov 2012 - 22:19
salut à tous
bon, mes investigations continuent. Ce soir, dans le noir Very Happy , j'ai senti la fameuse tige qui bouge quand j'actionne la manette de comodo codes/phares. Elle court le long de la colonne de direction jusqu'à un boitier (pas vu car dans le noir, mais je suppose qu'il s'agit de l'inverseur codes/ phares ). Si la manette actionne cette tige, cela veut dire que le pb se situe donc entre l'inverseur et les phares du coup, je pense.
Et pas comme je le pensais dans le comodo....ça va m'éviter de démonter le volant...
Après lecture du schéma élec de la RTA (quelle merde ces trucs de schémas élec auto!! il faut être bac + 18 pour les comprendre!!!) j'ai l'impression qu'il n'y a ni relai ni fusible entre l'inverseur (n° 64 sur le schéma) et les phares (n° 9 et 14). Me trompe-je ? (si quelqu'un sait?)
si vous avez des infos je suis preneur!!
Merci d'avance
Cordialement
tintinmush38
Prenom : thomas
Message  tintinmush38 Lun 12 Nov 2012 - 15:48
je relance le sujet car j'ai VRAIMENT besoin d'aide!!
je sèche...
J'ai démonté le tdb dans la zone de l'inverseur code / phares
(photo très floue, désolé)
problème de phares / codes sur xj / vraiment besoin d'aide 20121111
Avant de démonter l'inverseur que l'on pourrait incriminer, j'ai déconnecté le connecteur en me disant que j'allais vérifier si mon pb vient d'un soucis entre celui ci et les phares (plutot que de l'inverseur)
photos (encore floues):
problème de phares / codes sur xj / vraiment besoin d'aide 20121112
problème de phares / codes sur xj / vraiment besoin d'aide 20121113
lorsque je manipule la tirette des veilleuses/codes, j'obtient du (presque) 12V entre la borne du bas du connecteur (gros fil marron et noir) et la masse véhicule, on doit donc pouvoir dire que la tirette fonctionne : le courant arrivre
je suppose que le courant doit partir par les 2 fils verts et blancs vers les phares mais, si je ponte entre la borne du bas du connecteur et l'une des 2 autres bornes de ce connecteur (si tout allait bien les phares devraient s'allumer je suppose), rien ne se passe au niveau des phares ==> cela veut-il dire que le pb est donc entre le connecteur et les phares?
AIDDDDEEEEEZZZZZ moi!!!!! S'IL VOUS PLAIT!!!!!!
y a t-il un relais ou fusible entre ce connecteur et les phares? par exemple....?
Cordialement et merci d'avance
tintinmush38
Prenom : thomas
Message  tintinmush38 Mar 13 Nov 2012 - 22:09
bonsoir à tous
mon problème ne semble pas intéresser grand monde, ou bien personne n'a d'idée....
je n'arrive pas à trouver le temps pour faire avancer mes recherche, je n'y consacre que 30mn par jour, du coup ça stagne, m'énerve et me déprime.... bref la misère quoi!!
j'ai ré essayé 2/3 trucs. j'ai potassé la RTA et son schéma élec.
Sur le connecteur en photo ci dessus (qui va vers l'inverseur phares/codes en prise avec le comodo), la borne du milieu est à priori le + qui vient de la tirette-potentiomètre des phares, fil Marron-noir. Les 2 autres bornes, ont les fils suivants : 2 verts et 2 blancs. Un vert va à connecteur 1=raccordement moteur / planche de bord, un blanc idem.
l'autre vert va à 47=contacteur de feux de brouillard, l'autre blanc à 90=connecteur de TBD1 (c'est quoi? sur le schéma il n'est en contact avec rien!!). Le fil marron-noir semble aller vers un truc noté L sur le schéma (?), puis vers 155-commutateur d'éclairage (que je suppose etre la tirette-potar).
c'est quoi ce L, une idée?
Lorsque je fais mes essais, je branche mon voltmètre sur le + du connecteur et la masse.
Tirette enfoncée : 0V, normal
Tirette 1 cran, veilleuses s'allument, normal, 0V, normal car les codes ne doivent pas s'allumer dans ce cas
Tirette 2 crans, veilleuses tjs allumées, normal, et 12V sur le + = j'en déduis que le courant arrive jusque là!!
Si je ponte entre ce + et l'une des autres bornes, les phares ne bronchent pas = j'en déduis que le courant n'arrive pas jusqu'au phares. En gardant le pontage et en mesurant les tensions sur les bornes du connecteur branché à l'ampoule, tout semble être à la masse. J'en déduis que les fils doivent être coupés quelque part!! Il faut que je trace leur cheminement....
j'espère que je ne me trompe pas, car ça va être bien galère à suivre ce fil vert et ce fil blanc....
Au fait une question subsidiaire, quelqu'un saurait ce qu'est ce truc :
problème de phares / codes sur xj / vraiment besoin d'aide 007_015
Serait-ce le fameux L dont je parle plus haut? Il a fait un bruit bizarre quand j'ai connecté le + marron-noir à la masse du phare tout à l'heure.....serait-ce la cause de mon pb?
Merci d'avance pour votre temps.....
tintinmush38
Prenom : thomas
Message  tintinmush38 Jeu 15 Nov 2012 - 21:07
Bonsoir à tous
Des niouses : le pb a enfin été identifié et quasi fixé. Je vous le donne en mille......le fameux contacteur sa race....... ça m'apprendra à ne pas écouter les conseils....
Procédure : comme je disais plus haut, le contacteur-tirette des phares donnait du jus à vide mais pas avec une ampoule au cul!! c'est ça qui m'a dérouté ainsi que mes aides bricolage....
Pour cerner le pb, j'ai alimenté le connecteur de l'inverseur en direct de la batterie, les phares marchaient, alors que le connecteur ponté, le 12V ne sortait plus du contacteur-tirette...Donc démontage de celui ci et bingo.
Pour l'ouvrir, j'ai viré les rivets à la perceuse, gros foret pour faire péter les têtes, et zou...sablage, nettoyage etc...
Un truc de malade : continuité au testeur ok, mais dès qu'on branchait les phares, plus de tension!!en fait la cosse qui part vers les phares avait un mauvais contact avec le rivet qui la serti!! pas détectable au testeur de continuité, mais détecté au ohmmètre!! bon à savoir : il vaut mieux tester au ohmmètre (bcp plus révélateur) qu'au testeur de continuité....tapoté,
remonté, ça marche!!! mais j'ai dû le remonter un peu trop à l'arrache, le rhéostat est pas "normal".....va falloir y retourner puis maintenant j'ai un pb de clignos : il marche mais le clignotage n'est pas régulier.........à suivre
pour info, le pb est exactement le même que celui noté sur le tuto de tristanclf....
persuadé d'avoir affaire à un truc exotique que je pensais être le seul à avoir, j'ai négligé les conseil...ça m'apprendra.....mais m'a aussi permis d'apprendre 2/3 trucs sur les circuit du Chee.....
RDV aux prochains déboires....
Cordialement
tintinmush38
Prenom : thomas
Message  Invité Ven 16 Nov 2012 - 9:48
j ai pas vue ton message avant sinon je t aurais orienté vers sa https://www.jeepsuperforum.com/t13350p15-probleme-sur-xj-40l
Message  tintinmush38 Ven 16 Nov 2012 - 16:33
tintinmush38
Prenom : thomas
