Le Deal du moment : -25%
599 €
cj7 veilleuses + codes ok mais pas pleins phares
cj7 veilleuses + codes ok mais pas pleins phares  Empty cj7 veilleuses + codes ok mais pas pleins phares
Message  vincent57 Jeu 7 Oct 2010 - 21:23
Salut à tous !
Bon quand j'ai roulé une fois la nuit, j'ai remarqué que je n'avais pas les pleins phares mais les feux de croisement+veilleuses quand je mets en plein phare. alors, j'utilise le bouton au plancher pour mettre au code ou plein phare, en réalité ca enlève les codes mais la veilleuse reste allumée quand je boutonne et vice et versa !
1ere question : quand j'ai regardé les phares (qui font plein phares et codes) j'ai remarqué que les phares ont chacun une ampoule ? est ce que ce sont des mauvais phares que j'avais commandé ?
2e question : Est ce que c'est tout simplement le bouton pour mettre les différents modes de phares qui déconne ?
Bref, éclairez moi ! je suis perdu !
Nombre de messages : 869
cj7 veilleuses + codes ok mais pas pleins phares  Empty Re: cj7 veilleuses + codes ok mais pas pleins phares
Message  loupblond Ven 8 Oct 2010 - 1:11
Hello!
Tu as deux positions pour la commandes des feux sur le bouton placé au tableau de bord + l'éclairage intérieur si le bouton est tourné à fond à gauche.
En le tournant vers la droite il sert de réhaustat pour l'éclairage des intruments de bord.
Il faut que ton bouton soit tiré à fond pour obtenir les pleins phares.
Premier cran tiré: veilleuses.(le bouton au pied est inopérant )
Deuxième cran tiré: code et phare par l'action du bouton au pied.
Tu as certainement un mauvais contact ou plutôt une mauvaise masse sur le bouton du pied ,ou ce dernier est hors d'usage ce qui est assez fréquent! clin d oeil
a+Dan
Nombre de messages : 2357
Message  bensoltane Ven 8 Oct 2010 - 1:37
loupblond a écrit:Hello!
a+Dan
Sur ma CJ :
- bouton au plancher non enclenché et 1er cran tiré : veilleuses
- bouton au plancher non enclenché et 2ème cran tiré : feux croisement
- bouton au plancher enclenché et 1er cran tiré : veilleuses
- bouton au plancher enclenché et 2ème cran tiré : plein phares
Je pense qu'on dit la même chose, tu confirmes ?
Par contre, de quelle commande parles-tu dans cette partie ? Le bouton de commande des phares ne tourne pas sur ma CJ Rolling Eyes Rolling Eyes
D'ailleurs, tant qu'on est dans le sujet : quelqu'un peut m'expliquer à quoi sert le petit bouton placé sur la colonne de direction ? Je ferai une photo à l'occasion pour illutrer.
Message  21jld Ven 8 Oct 2010 - 2:05
a+Dan
Sur ma CJ :
Salut, pour le bouton qui tourne, je pense qu'il parle pour un XJ, pas pour un cj7 smile
Pour ton bouton, 2 solutions, soit c'est celui des feux de detresse(le petit rond), soit c'est celui du blocage du volant(le plat)!!!
Nombre de messages : 1173
Prenom : Jean-Luc
Message  chevrier Ven 8 Oct 2010 - 6:07
le bouton qui tourne et qui fait varier l'intensité lumineuse du tableau de bord est bien présent sur mon CJ7 (1982) bof
P.S et il fonctionne clin d oeil
Message  stgil Ven 8 Oct 2010 - 7:43
Hello!
Un petit topo sur le contacteur de phares ... c'est >>> ICI <<<
et pour Bensoltane (ton contacteur de phare doit tourner voir ci-dessus) ... ensuite pour ton bouton, je pense que tu parles du
warning ...
cj7 veilleuses + codes ok mais pas pleins phares  P1030413
Le reste du post est >>> ICI <<< cj7 veilleuses + codes ok mais pas pleins phares  Sourire1
Si tes warnings ne fonctionnent pas Suspect , c'est soit le fusible, soit la centrale warning morte...
J'ai fait un petit topo sur ça >>> ICI <<< cj7 veilleuses + codes ok mais pas pleins phares  Super01 (je peux pas l'oublier: j'en ai ch*é pour les dessins animés! jocolor geek )
Message  vincent57 Ven 8 Oct 2010 - 8:57
Salut à tous !
Merci à vous tous pour vos réponses, je vais tout d'abord démonter le contacteur codes/pleins phares au plancher et je vous tiendrai au jus Wink
Message  vincent57 Ven 8 Oct 2010 - 10:14
Bon j'ai démonté et débranché le contacteur au plancher, un coup de produit pour faciliter le contact et le tour est joué ! Wink
En faite, sur ma cj7, pour le bouton au tableau de bord, quand on tourne, il y a effectivement de la lumière au tableau de bord, alors que moi je pensais que c'était un pb électrique !
Merci encore à vous tous !
Message  loupblond Ven 8 Oct 2010 - 10:44
Je viens de retrouver une connexion internet...
Le principal c'est que ce soit solutionné! cheers
Merci Gille d'avoir pallié à mon silence! chut
a+Dan
Message  vincent57 Ven 8 Oct 2010 - 10:52
re salut,
Maintenant, un autre soucis, lors du passage au CT, il y a eu comme défaut comme quoi les codes sont réglés trop bas.
Comment je fais pour régler les phares de la cj7, je sais que c'est pas comme les voitures récentes, et comment je dois savoir si c'est bien réglé ?
voilà
vincent
Message  pat34cj7 Ven 8 Oct 2010 - 20:15
ton contrôleur est un âne un simple tourne vis plat aurais solutionné le problème,il y a deux echancrure dans les enjoliveurs de phares donnant accès a deux vis pour le reglage geek
Nombre de messages : 1466
Message  chevrier Sam 9 Oct 2010 - 6:29
pat34cj7 a écrit:ton contrôleur est un âne ...
Ah, je vois que l'on est modéré ces temps ci smile smile
Message  bensoltane Sam 9 Oct 2010 - 10:59
stgil a écrit:Hello!
warning ...
Salut Gilles !
Merci pour ta réponse, je vais aller me replonger dans ton post.
Je parlais effectivement bien du warning, qui n'a pas l'air de fonctionner sur la mienne.
Quand je l'enclenche, je n'ai plus de clignos du tout No No
Je rentre à la maison ce weekend, je vais y jeter un coup d'oeil.
Message  stgil Sam 9 Oct 2010 - 19:33
bensoltane a écrit:
Salut Gilles !
Salut Bensoltane,
C'est tout à fait cohérent avec ce que j'explique >>> ICI <<< : si le warning est enclenché, les clignos ne fonctionnent plus...
Donc: ou fusible des warning ou centrale clignotante...HS cj7 veilleuses + codes ok mais pas pleins phares  Hein42
Bon courage!
Alors il tourne ton contacteur de phares ? study
Message  bensoltane Sam 9 Oct 2010 - 20:03
bensoltane a écrit:
Salut Gilles !
Salut Bensoltane,
Bon courage!
Il faut que je vérifie une fois devant la Jeep car là je sèche.
Par contre pour le contacteur de phares, je suis certain qu'il ne tourne pas, l'ayant remplacé il y a environ 6 mois (ainsi que la commande de ventilation).
