barre de renfort de boitier de direction
+6
cinq
Steff
laurentpierre
10 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
barre de renfort de boitier de direction Empty barre de renfort de boitier de direction
Message  laurentpierre Sam 27 Oct 2012 - 17:46
Bonjour à tous
A quoi ça sert ?
Avez vous une photo de cet accessoire posé sur la voiture?
et est ce utile?
ICI
laurentpierre
laurentpierre
Nombre de messages : 103
Prenom : LAURENT
barre de renfort de boitier de direction Empty Re: barre de renfort de boitier de direction
Message  Steff Sam 27 Oct 2012 - 17:58
C'est une barre de renfort du boitier de direction
La barre est boulonnée d'un sur le longeron opposé et prise sur le boitier de l'autre.
De quel coin du Var es tu ?
je pense que tu n'es pas passé par la case PRESENTATION ?
CHARTE DU FORUM
Steff
Steff
Nombre de messages : 966
Prenom : Steff
Message  cinq Sam 27 Oct 2012 - 18:46
voici une photo
barre de renfort de boitier de direction Brace10
cinq
cinq
Nombre de messages : 387
Message  laurentpierre Sam 27 Oct 2012 - 18:56
bonjour steff
merci pour ta reponse
je suis inscrit depuis le 05/05/2006 et bien entendu à l époque j etais passé par la case presentation obligatoire
par contre j écris pas souvent, je suis plus lecteur et admirateur du travail des restaurateurs de jeep
pour repondre à ta question, j ai de la famille dans le var du coté de hyeres , sanary, bandol ...
il est possible que tu connaisses ma voiture car elle a été equipé du moteur 6 cylindres turbo d origine volkswagen/audi dans le var...
laurentpierre
laurentpierre
Prenom : LAURENT
Message  laurentpierre Sam 27 Oct 2012 - 18:57
Cinq merci pour la photo bien utile
laurentpierre
laurentpierre
Prenom : LAURENT
Message  Steff Sam 27 Oct 2012 - 19:30
laurentpierre a écrit:bonjour steff
je pense savoir qui t"a fait ce montage, c'est un pote à un certain Christian (Cj7 jaune) de Sanary ou SixFour
Steff
Steff
Prenom : Steff
Message  laurentpierre Sam 27 Oct 2012 - 19:59
oui c est ça c est lui
laurentpierre
laurentpierre
Prenom : LAURENT
Message  chevrier Dim 28 Oct 2012 - 10:03
laurentpierre a écrit: ...
ma voiture est equipé du moteur 6 cylindres turbo d origine volkswagen/audi dans le var...
Photos !!! bounce bounce bounce
Message  laurentpierre Dim 28 Oct 2012 - 19:17
Bonjour à tous
voici quelques photos de ma CJ7
vue superieure du moteur
barre de renfort de boitier de direction Img_0210
vue de face
barre de renfort de boitier de direction Img_0213
vue de coté
barre de renfort de boitier de direction Img_0214
vue de derriere
barre de renfort de boitier de direction Img_0215
vue interieure
barre de renfort de boitier de direction Img_0216
barre de renfort de boitier de direction Img_0217
laurentpierre
laurentpierre
Prenom : LAURENT
Message  Steff Dim 28 Oct 2012 - 19:32
C'est Serge le cellier de la Seynes qui a refait les sieges ?
Trés joli le rappel de couleur avec le liseré pouce up
Steff
Steff
Prenom : Steff
Message  Honcho Dim 28 Oct 2012 - 19:47
Salut, joli jouet, par contre c'est quoi ta bache ?!? Ça me plait bien et c'est la premiere que j'en vois une comme ça.
J'en ai monté une aussi sur mon cj mais pas encore testé.
Nombre de messages : 2605
Message  laurentpierre Dim 28 Oct 2012 - 20:37
bonsoir
La capote a ete faite sur mesure en alpaga interieur beige car je ne trouvais pas la couleur que je voulais en série
L armature est d origine BESTOP modele FASTBACK mais il me semble que cela ne se fasse plus dans les catalogues actuels
Pour les memes raisons que la capote, la sellerie a ete egalement faite sur mesure par un artisan de la région lyonnaise sur la base de sieges adaptables de CJ
laurentpierre
laurentpierre
Prenom : LAURENT
Message  fildefer34 Dim 28 Oct 2012 - 21:34
Joli jouet pouce up pouce up
A+ fil     barre de renfort de boitier de direction Jeep2010
Message  chevrier Lun 29 Oct 2012 - 8:15
Pas mal du tout, j'aime beaucoup pouce up
Message  laurentpierre Lun 29 Oct 2012 - 10:03
Bonjour à tous
Pour en revenir à la barre de renfort, quelle est sa véritable utilité puisqu elle n est pas montée d origine?
C est d éviter que le boitier de direction bouge en tout terrain?
C'est d éviter que le support du boitier de direction s arrache?
D autant qu il existe deja un support de boitier de direction renforcé dans les catalogues
Merci pour vos reponses
Laurent
laurentpierre
laurentpierre
Prenom : LAURENT
Message  cinq Lun 29 Oct 2012 - 11:14
oui c est pour éviter que le support du boîtier bouge surtout avec des grosses roue
soit tu monte la barre ou le support renforcé
cinq
cinq
Message  laurentpierre Lun 29 Oct 2012 - 11:39
J ai déja un support renforcé
Donc l association support renforcé et barre de renfort c est comme mettre la ceinture et les bretelles...
laurentpierre
laurentpierre
Prenom : LAURENT
Message  cinq Lun 29 Oct 2012 - 11:45
oui je pense aussi que 1 des 2 suffit mois j ai la barre
a voir avec d autre avis
cinq
cinq
Message  laurentpierre Lun 29 Oct 2012 - 12:36
Cinq merci pour ta réponse
Tu n as pas trop de jeu dans ta direction?
Tu n as jamais changé les petits carrés du cardan inferieur de ta colonne de direction?
laurentpierre
laurentpierre
Prenom : LAURENT
Message  cinq Lun 29 Oct 2012 - 16:40
non plus de jeu jais changer pour une renforcer
si j'avais changer les carrés mais sa prend du jeu rapidement
cinq
cinq
Message  Steff Lun 29 Oct 2012 - 19:06
laurentpierre a écrit:Bonjour à tous
Laurent
Car si ma mémoire est bonne les Xj ont un point faible à ce niveau Chassis fissuré ou fixation boitier arrachées. Quelques choses comme ça.
Les spécialistes de ce modèle te le confirmeront ou pas.
Steff
Steff
Prenom : Steff
Message  pascounet71 Lun 29 Oct 2012 - 20:34
salut à tous ,
les barres de renforts sont utile sur les jeeps qui font beaucoup de TT et /ou des pneus plus importants ,
si vous faites que de la route avec les roulettes d'origines , pas besoin , ......
pascounet
Nombre de messages : 2575
Message  laurentpierre Mar 30 Oct 2012 - 5:34
c est clair et c est logique
laurentpierre
laurentpierre
Prenom : LAURENT
Message  jeeper cj7.91 Mar 30 Oct 2012 - 7:54
laurentpierre a écrit:Cinq merci pour ta réponse
Bonjour Laurent
Etant en refection de la direction de la CJ7 ,peux tu préciser concernant les carres .... bof Je séche ...
Nombre de messages : 2355
Message  stgil Mar 30 Oct 2012 - 8:12
Bonjour Laurent
+1 pouce up
