boitier direction
boitier direction
voila en attendant de pouvoir offrir une da a mon cj7,je voudrais essayer de reduire le jeu du boitier car il est enorme je trouve,ily a un reglage a faire ou autre chose,le changement de toutes les rotules a bien aranger les choses mais,je tourne le volant de 5 a 7 cm facile avant qui ce passe qq choses
Re: boitier direction
hello
tu as sur le boitier une vis de rattrapage(sur le boitier devant la calandre).
cette vis est bloquée par un ecrou d arret
tu desseres l ecrou d arret,tu resseres la vis en butée puis redessere cette meme vis d un chouia tu bloque l ecrou d arret et tu testes:
si trop dur:
ou point dur tu redesseres sinon tu a pu rattraper ton jeu.
sachant que parfois le jeu est non rattrapable par usure du systeme a billes
si trop dur:
Ce réglage n'enléve pas le jeu mécanique mais seulement la sensation!!! Il augmente la pression de la bille sur le chemin de bille de la vis sans fin!! Cela donne l'impression de suprimer le jeu de l'usure mais c'est faux et dangereux, car l'éffort qui est engendré va supprimer la rotation de rappel du volant aprés un braquage, et surtout va accélérer l'usure commencée! Sans améliorer le guidage bien sûr!
Normalement, les boîtiers des Chérokees se montent sur les wranglers et CJ, cela se trouve à partit de 70 euros en occase, c'est quand même préférable et plus sécuritaire!
barbazan a écrit:Ce réglage n'enléve pas le jeu mécanique mais seulement la sensation!!! Il augmente la pression de la bille sur le chemin de bille de la vis sans fin!! Cela donne l'impression de suprimer le jeu de l'usure mais c'est faux et dangereux, car l'éffort qui est engendré va supprimer la rotation de rappel du volant aprés un braquage, et surtout va accélérer l'usure commencée! Sans améliorer le guidage bien sûr!
Tout à fait d'accord avec toi Michel !
Mais il va monter une DA prochainement , c'est pour dépanner .
Et normalement , c'est un réglage existant sur boitier mécanique d'après le manuel atelier !!! Donc ça se fait !
» boitier direction assistée cj7
» Fuite boitier de direction
» Remplacement du boitier de direction CJ7
» joint boitier direction
» VIS DU BOITIER DE DIRECTION RECALCITRANTES
