bruit moteur XJ
bruit moteur XJ
Salut les copains
j'ai encore une question bien con, au sujet d'un bruit qui franchement me laisse perplexe! Etant vraiment tres peu caler en mécanique je n'ai absolument aucune idée d'où ça peut venir...
au départ ça ne le faisait qu'en accélérant, puis ensuite le bruit est resté, je vous mets deux vidéos pour illustrer ce sera plus simple
c'est quoi ce truc sérieux ?!!!
varvaille- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 118
Re: bruit moteur XJ
Hello,
Personnellement, je pense a une courroie fatiguee ou une poulie oxydee, par contre je trouve que le moteur claque un peu.
Sinon, tu as un turbo ? Regarde par là ou la pompe a eau ???
- Nombre de messages : 2605
Re: bruit moteur XJ
Ps: balance un peu d'eau sur tes poulies pour voir si ça attenue le bruit.
Re: bruit moteur XJ
non, vraiment le bruit vient de l'endroit ou il y a le cable d'accélérateur
Re: bruit moteur XJ
N'y aurait il pas une prise d'air ? .
JT 26- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 205
Prenom : William
Re: bruit moteur XJ
J'aurai dit roulement de l'une des poulies fatigué mais si tu est certains que le bruit ne viens pas de là ...
As tu trouvé une positions dans laquelle tu as le bruit à coup sure, ou est ce lié plus au régime moteur ??
Re: bruit moteur XJ
c'est ce que je pensais, mais dans ce cas là pourquoi cela ne fait il pas le bruit en permanence mais qu'une le moteur chaud ?
oui le bruit vient vraiment de cette endroit où il y a le cable, mais qu'est ce qu'il pourrait y avoir à cet endroit qui puisse avoir une prise d'air ?
Re: bruit moteur XJ
T'as pas une fuite d'air sur la durite d'admission ? .
JT 26- DEPENDANT(E)
Prenom : William
Re: bruit moteur XJ
non la durite est nikel, c'est pour ça que je ne comprends pas...
Re: bruit moteur XJ
SALUT
tu prend du start pilot et tu asperge localement (vas y doucement) sur ta durite d'admission ,si il y a une fuite tu va avoir ton moteur monté en régime.
Claude
Claude
snoppy- INCURABLE
- Nombre de messages : 763
Prenom : claude
Re: bruit moteur XJ
ouais je regarderai plus en détail la durite, mais de ce ue j'ai entendu pour etre "grimpé" dans le compartiment moteur ça vient vraiment de l'endroit où se situe le cable d'accélérateur
ça me gonfle ce bruit
![confused](https://2img.net/i/fa/i/smiles/confused.png)
![Evil or Very Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_evil.gif)
Re: bruit moteur XJ
est-il possible que cela provienne d'un injecteur ? j'ai vraiment l'impression de localiser le bruit à ce niveau là, sachant que la durite d'admission est en bon etat
Re: bruit moteur XJ
C'est pas un sifflement au niveau du volet papillon ? , si tu as un moteur atmo regardes avec la durite d'air enlevée .
JT 26- DEPENDANT(E)
Prenom : William
Re: bruit moteur XJ
non, pour moi c'est vraiment au niveau de l'injecteur
alors est ce qu'un joint peut fuire ??
» Bruit moteur
» AMC 304 ou le bruit qui pue.....
» DETECTION ORIGINE BRUIT MOTEUR
» novice cj7 moteur renault TD,il y a un bruit
» Jeu dans l'arbre de transmission arrière.
