Le Deal du moment : -25%
599 €
novice cj7 moteur renault TD,il y a un bruit
novice cj7 moteur renault TD,il y a un bruit Empty novice cj7 moteur renault TD,il y a un bruit
Message  gheza thierry Dim 24 Juin 2007 - 11:33
sur cj7 moteur td problème:
-les vitesses avaient du mal à s'enclencher, puis après elle s'enclenchaient à nouveau,dernierement, après deux cent mètres de roulage un bruit important, je m'arr^tê rentre chez mois le bruit disparait... je n'ose plus utiliser la jeep... je me glisse sous la voiture
et je vois un peu d'huile sous le moteur,comme c'est une adaptation moteur renault, il y a un assemblage bizarre entre moteur, boite et embrayage, et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de vis, en ais je perdu, est ce que cela peut être la cause? quelqu'un peut il m'aider? ou m'nvoyer un croquis montrant les fixations si mon diagnostique est bon?
je vous remercie par avance. sinon j'habite en haute-saône (70), connaissez vous un spécialiste dans mon coin?
gheza thierry
Nombre de messages : 7
novice cj7 moteur renault TD,il y a un bruit Empty Re: novice cj7 moteur renault TD,il y a un bruit
Message  freddy 11 Dim 24 Juin 2007 - 11:48
salut , est ce que ton cj etait en diesel avant ?
a tu verifier l'huile dans ta boite ?
Nombre de messages : 2745
Prenom : frederic
Message  TRISTANLCF Dim 24 Juin 2007 - 12:09
presentation a la Parlotte
utilisation du bonjour
etc
etc
etc
novice cj7 moteur renault TD,il y a un bruit Empty merci pour vos réponses
Message  gheza thierry Dim 24 Juin 2007 - 13:57
oui il était diesel avant,car marqué diesel sur carte grise, comment vérifier si huile dans la boite?
gheza thierry
Message  TRISTANLCF Dim 24 Juin 2007 - 17:02
Pascal a écrit:presentation a la Parlotte
etc
etc
etc
2° et dernier rappel
une presentation est obligatoire sur ce forum ainsi que la politesse la plus elementaire et j y veille
si pas d accord........au revoir
Message  TRISTANLCF Dim 24 Juin 2007 - 19:48
merci pour la presentation
Message  freddy 11 Dim 24 Juin 2007 - 22:38
l'huile sur un td 2.1l c'est normal smile
pour la pièces d'adaptation je pense que c'est normal puisque la boite est américaine et le moteur français , pour les boulon et l'huile dans ta boite je pense que le maître en cj 7 diesel pourra te le dire (tj 97 )
Prenom : frederic
Message  gheza thierry Jeu 28 Juin 2007 - 20:07
bonjour et merci pour vos réponses,je vais me mettre au travail
bye
tg
gheza thierry
Message  TJ97 Jeu 28 Juin 2007 - 20:31
Voilà pour la boite
novice cj7 moteur renault TD,il y a un bruit 2410
Pour vérifier le niveau, enlever le bouchon supérieur et plier un bout de fil de fer pour servir de jauge et le passer par le trou de bouchon. L'huile doit affleurer le trou si le niveau est bon.
TJ97
TJ97
Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
