Casa58
Casa58
Casa58
Bonjour et merci me m'accueillir dans votre site
Je suis l'heureuse possesseur depuis plus de 8 ans d'une YJ d'avril 1990 que j'avais racheté à un gars qui l'avait lui-même acheté aux USA (bref il s'est débrouillé pour obtenir une carte grise et donc je suis en règle.
Ma jeep est équipée d'un moteur essence (USA) de 2,5L avec carburateur Electronique à injection unique par mono-point.
Cette honorable dame arrive sur ses 30 ans avec 100 331 miles (soit 161 467 km)....et quelques rides vu que j'ai fait beaucoup de travail dans les restanques en tirant des remorques...
Bonnes journée à tous.
Casa58- NEWBIE
- Nombre de messages : 3
Prenom : Olivier
wrangler70- INCURABLE
- Nombre de messages : 645
- Nombre de messages : 1512
Re: Casa58
Pb coussinet de bielle
Bon c'est fait ! J'ai ouvert mon moteur par dessous pour changer les coussinets de bielle, je ferai prochainement un tuto sur le sujet... (YJ 1990 essence 160 000 KLM...
Casa58- NEWBIE
Prenom : Olivier
Re: Casa58
sur le forum des passionnés et passionnées de JEEP!!! Bravo pour le démontage du moteur... A bientôt pour la suite.
FANOFJEEP- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 342
bruit moteur YJ
Bon l'affaire est plus compliquée ! car après avoir tout démonté (batterie, bougies, démarreur, plaque de protection, carter d'huile, pompe à huile et enfin coussinet de bielle)
- j'ai changé tous les coussinets de bielle par des neufs,
- j'ai découvert que la bielle n° 4 ou le vilebrequin était ovalisé (identification faite au platicard) du coup j'ai trouvé pourquoi cela tape quand le moteur tourne, j'ai quand même mis des coussinets neufs et j'ai tout remonté :
- coussinets de bielle neuf
- pompe à huile (démontée et vérifiée)
- carter d'huile (couché sous le moteur voiture réhaussée de 20cm la galère !)
- joint neuf sur carter d'huile,
- plaque de protection coté boite de vitesse,
- démarreur
- Bougies
- Batterie
et j'ai remis le contact...
Résultat : cela fait moins de bruit (fini le bruit de tôle) mais cela tape toujours autant donc il me faut un nouveau moteur car changer les bielles + vilebrequin va me coûter un bras dixit le garagiste... je suis arrivé à la limite de mes compétences...
Si vous avez des idées ? sinon je suis à la recherche d'un moteur 2,5L (JY9E5M) essence ayant été monté sur :
- YJ Wrangler de 1987 à 1990
- XJ cherokee de 1987 à 1990
- XJ Wagoneer de 1987 à 1990
- MJ commanche de 1987 à 1990
Je reste à l'écoute de toute proposition ....
- démarreur
- Bougies
- Batterie
Casa58- NEWBIE
Prenom : Olivier
- Nombre de messages : 2745
Prenom : frederic
Re: Casa58
