contacteur grand phare yj
salut à tous j'ai un problème avec mes grand phare quand je les allume et veut les eteindre le contacteur reste calé faut-il retiré la tige métalique qui va au switch pour le remplacé
___________________________________________________________
wrangler yj 92 V8 528 Hemi 8 litres 610 ch dans 3 mois et 19 jours
jeepamerica- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 174
Prenom : giovanni
Re: contacteur grand phare yj
tu parles du comodo ? ca se démonte en tirant dessus, faut voir si c'est ton comodo ou le switch lui-meme qui est en cause. Quoi s'il reste coincé...essaie de t'en faire preter un pour faire un test.
Daace a écrit:tu parles du comodo ? ca se démonte en tirant dessus, faut voir si c'est ton comodo ou le switch lui-meme qui est en cause. Quoi s'il reste coincé...essaie de t'en faire preter un pour faire un test.
s'est le contacteur en dessous du tableau de bord il est attaché a la colonne de direction
Prenom : giovanni
a ce niveau là, j'avais pas de tige pour les phares, mais un interrupteur à deux boutons.. apres il y a le comodo sur la colone derrière le volant.. tu peux mettre une photo stp ?
Daace a écrit:a ce niveau là, j'avais pas de tige pour les phares, mais un interrupteur à deux boutons.. apres il y a le comodo sur la colone derrière le volant.. tu peux mettre une photo stp ?
je sais pas coment mettre des photos sur le forum mais je vais t'expliqueé plus simplement j'ai un yj de 92 en dessous du tableau de bord j'ai un contacteur pour les grand phares il est relié par une tige métalique 3mm de diametre et longe la colonne de direction j'usquau comodo derriere le volant
Prenom : giovanni
oki, je vois mieux.. faut voir si ta tige reste pas coincée..ou si ca vient pas du contacteur..
Daace a écrit:oki, je vois mieux.. faut voir si ta tige reste pas coincée..ou si ca vient pas du contacteur..
ok je vais controlé la tige merci
Prenom : giovanni
j' ai deplacé le sujet , c 'est plus sa place .
eric
eric
- Nombre de messages : 8185
» Contacteur de Code/Phare Chauffe sur Cj7
» [TUTO] Faisceau CJ7 Diesel (Tableau de Bord)
» Contacteur de phares sur XJ 2.5 TD 2000
» contacteur ou ???????
» Remplacement Phare ZJ ZG
