code phare cj7
code phare cj7
Bonjour nouveau sur le forum voila je n'ai pas de code et phare sur mon cj7 a savoir que l'interupteur light les veilleuses fonctionnent et les lumieres sous le tableau aussi,le contacteur au pied est obsolete donc debranché,lorsque je mets le contact le fusible de 25 A saute cest le SEAT BELT WAMING AND BACKUP LIGHT j'ai verifier les fils qui sortent derriere le fusible 3 fils 1 rouge a gauche qui va sur le relais gauche,1 gros fils rouge et blanc au centre qui va sur le contacteur de demarage sous la direction et le troisieme qui reste dans le faiseau il est junté avec 3 autres fils qui va au compteur certainement le voyant des phares j'ai deconecté le relais et le contacteur au pied et le fusible saute toujours a savoir que l'ancien proprietaire a fait une alimentation directe pour le pre-chauffage 1 fils sur la batterie et l'autre sur la 1ere bougie de pré-chauffage bien sur en passant par l'interupteur les fils de préèchauffage sont neanmoins presents comme a l'origine je ne suis pas un specialiste de l'electricité si quelqu'un pouvait m'eclairer je lui en serai tres reconnaissant.
Merci d'avance
Merci d'avance
sisou- NEWBIE
- Nombre de messages : 3
electricité
sans le contacteur au pieds pas de code ni de phare si je me rappelle bien sur le bouton du tableau de bord on tire au 1er cran veilleuse seul , 2eme cran code phare et veilleuse et quand on tourne le bouton éclairage habitacle
le bouton de tableau de bord alimente l'inverseur code phare au plancher qui lui même va au phares donc si pas branché pas de fonctionnement possible .Il faut absolument restauré le faisceau de l'inverseur au plancher Bon courage
e30cab- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 56
Prenom : thierry
code phare
merci pour l'info. je vais mettre un contacteur neuf et voir si ca fonctionne
sisou- NEWBIE
» lampes de code et phare gc 2002 ?
» Contacteur de Code/Phare Chauffe sur Cj7
» [cherokee XJ 90] démontage inverseur code/phare ?
» Soucis lève vitre Cherokee xj 92 et plus de code/phare
» Phare sur le parbrise
