electricité (éclairage)
jeep wrangler 2.5 sport 1997 65000 km
Bonjour à tous, quand je tire le commodo au premier cran rien ne s'allume;ni les veilleuses,feux arrière et tableau de bord;par contre si je fais glisser le commodo délicatement avant ou après celui-ci ça s'allume.Les codes et phares fonctionnent sauf les feux arrière;je précise que j'ai changer le commodo sans résultats,les fusibles sont bons !pourrais'il s'agir d'un problème de masse? en espérant une aide de votre part !Bien cordialement à tous.
moulleau33- NEWBIE
- Nombre de messages : 19
Prenom : guy
Re: electricité (éclairage)
contrôle bien toute les masses !
quand je fais ce genre de contrôle, je m'aide de câble de pontages...
J'en mets un quelque part sur le châssis et l'autre sur la masse à tester ...
dayer1313- INCURABLE
- Nombre de messages : 418
Prenom : Nico
controle des masses
Bonjour et merci pour ta réponse;je pensais que cela pouvais venir d'une masse,mais à quel niveau je peux faire ces contrôles (faisceau du commodo,veilleuses,relais ? Cordialement et bonne journée
moulleau33- NEWBIE
Prenom : guy
déjà la masse du comodo lui même...
si aucun des feux ne fonctionnent je pense que c'est la masse du comodo qui est naze ....
essaie aussi d'enlevé et des remettre les fusibles (faux contact, des fois que...)
Prenom : Nico
Merci,je te tiens au courant des résultats !Cordialement
moulleau33- NEWBIE
Prenom : guy
» code phare cj7
» A l'électricité (Résolu)
» Maïté a le feu aux fesses (feux arrieres CJ7 82-86)
» Electricité cj7 diesel de 83
» électricité cj7 vincent 57
