voyant "part time"
voyant "part time"
Salut à tous
Quelqu'un sait-il à quoi correspond le voyant orange "part time" sur XJ ?
popole2b- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 51
Re: voyant "part time"
Hello,
Alors sur un moteur 4.0 Litre accouplée à une boîte automatique à quatre rapports, la boîte de transfert propose cinq positions :
- 2WD : pour rouler sur sol dur en deux roues motrices
- 4x4 Part Time : pour rouler sur sol glissant en quatre roues motrices
- 4x4 Full Time : pour rouler sur tous les sols en quatre roues motrices
- N : point mort
- 4LO : pour rouler sur sol glissant en quatre roues motrices avec réduction
Sinon sur les Moteur 2.5 Litre TD, accouplée à une boîte manuelle à cinq rapports, la boîte de transfert propose quatre positions :
- 2H : pour rouler sur sol dur en deux roues motrices
- 4H : pour rouler sur sol glissant en quatre roues motrices "Part time aussi" donc ne pas rouler sur route séche avec cette position, sinon tu casses tout
- N : point mort
- 4L : pour rouler sur sol glissant en quatre roues motrices avec réduction
Voili voilou
Lolo
- N : point mort
- N : point mort
Voili voilou
Lolo
Et hop, post à mettre dans les liens du jeeper.
Merci lolo
Merci lolo
- Nombre de messages : 3358
Prenom : Johann
OK All c est fait
par contre:j ai mis en doc du Jeeper
OK,si j'ai bien compris,"part time" signifie qu'on est en 4x4. Comme ça s'allume en 2x4, j'en déduit un problème de "branchage"electrique...
merci bien,a+
merci bien,a+
popole2b- ASSIDU(E)
Hello,
Oui il se peut que tu ais un problème au niveau de la connexion, ou le contact dans la BT qui soit resté collé...
Mais je ne peux t'en dire plus, mes connaissances sont limitées
Bon courage !
Lolo
Bon courage !
Lolo
» voyant part time
» difference entre part time et full time ?
» problemes de temoins part time boite transfert cherokee spor
» Première question "Transmission" : la NV3550 avec
» Recherche "Thrust washers" de chrysler 8.25
