problème electrique grand cherokee
sur mon grand cherokee 4 litres 6 cylindres boite automatique, véhicule de 1993, j'ai un problème électrique.
J'ai parcouru le forum, on m'a dit que c'est le capteur neutral safety switch ou le PMH. Je ne sais pas où se trouvent ces deux capteurs.
Merci de votre aide si possible avec photo.
Le véhicule démarre, puis cale. Dix minutes après, il redémarre difficilement et quand je l'éteins, j'entends une longue série de cliquetis provenant de sous la boite à gant derrière la boite à fusibles.
Je suis entrain de démonter le tableau de bord pour y accéder. S'agirait-il de l'anti démarrage?
Merci!
Merci!
GABANEL- NEWBIE
- Nombre de messages : 6
PANNE ELECTRIQUE wj JEEP Grand Cherokee
Bonjour. J'ai rencontré cette panne : démarrage à froid ok puis arrêt complet du moteur presque à chaque fois au même endroit.
Il s'agit de la panne d'une sonde PMH que se trouve entre la boite et la carrosserie : pas facile d'accès.
J'ai trouvé un mécano aux doigts d'or pour effectuer ce remplacement.
Je suis joignable sur mon mail capitainemidi@hotmail.fr pour tout renseignement. Cordialement. Dom.
captmidi- NEWBIE
- Nombre de messages : 1
» problème electrique sur cherokee 89
» court circuit sur xj 2,5 td
» probleme electrique cherokee 2.1 td 1989
» Problème électrique Cherokee XJ 4 litres
» problème électrique tableau de bord jeep cherokee 2.5l td
