problème electrique sur cherokee 89
Bonsoir à tous !!! j'ai un problème qui me fait vraiment tourner en rond!! je m'explique: je possède un 4X4 Cherokee 2l100 turbo diesel année 89!! je vous présente l'historique de la panne:
Suite à un gros orage ( véhicule pas très hermétique )...sous la moquette du hayon, beaucoup d'eau!!!
Premier signe: essuis glace arrière HS (moteur du véhicule arrêté ou en marche)!!
- Vérification des fusibles: tout est OK!!
- WD40 mis sur les connections !!
Suite à cela, remise du contact moteur à l'arrêt: tout remarche à l'exception du ventilateur du chauffage habitacle,sur les deux positions High et Low.
A la mise en route du moteur: clignotants , klaxon, essuis glace avant et arrière, dégivrage de lunette arrière HS !!!
Coupure à nouveau du moteur: tout remarche à l'exception du ventilateur du chauffage habitacle
Je vous remercie de toute l'aide que vous pourrez m'apporter et tous vos conseils sont les bienvenus!!!
claude8354- NEWBIE
- Nombre de messages : 3
Re: problème electrique sur cherokee 89
Merci de regarder
Pistes du contact a clé défectueuses ,encrassées ou usées
A +
Merci de regarder
A +
bonjour antoine et merci pour ton conseil
sais tu comment on accede aux pistes de la clef de contact d un cherokee?
claude8354- NEWBIE
» court circuit sur xj 2,5 td
» probleme electrique cherokee 2.1 td 1989
» problème electrique grand cherokee
» probleme électrique
» problème électrique tableau de bord jeep cherokee 2.5l td
