Le Deal du moment : -38%
99.99 €
systeme de depression pour le chauffage
tristan
gamsys
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
systeme de depression pour le chauffage - Page 2 Empty Re: systeme de depression pour le chauffage
Message  gamsys Jeu 26 Jan 2012 - 23:02
l adaptation d un mano turbo doit etre possible suffi de trouv er le bon emplacement, a la place de l allume cigare si tu fume pas.... hey man
gamsys
gamsys
Nombre de messages : 148
Prenom : stephane
Message  nico88 Jeu 26 Jan 2012 - 23:15
ou tout simplement sur sur le montant gauche, sa fait un peu tuning mais bon.... c'est a vu d'oeuil
nico88
nico88
Nombre de messages : 234
Prenom : Nico
Message  vbrehier Ven 27 Jan 2012 - 8:54
gamsys a écrit:l adaptation d un mano turbo doit etre possible suffi de trouv er le bon emplacement, a la place de l allume cigare si tu fume pas.... hey man
Ben nan, l'allume cigare c'est trop pratique pour le GPS, chargeur téléphone, etc...
nico88 a écrit:ou tout simplement sur sur le montant gauche, sa fait un peu tuning mais bon.... c'est a vu d'oeuil
Ben j'en vient à ça aussi, acheter un mano avec support pour poser le long du montant sur la planche de bord.... mais je trouve ça plus classe aussi d'avoir un truc "de série", sauf que ça m'emmerde aussi de perdre le mano de batterie qui m'a déjà servi...
Nombre de messages : 1311
Message  vbrehier Ven 27 Jan 2012 - 10:03
Bon, comme me l'a fait remarquer nico88 en MP (merci à toi clin d oeil ), il y a des compte tour à câble, et d'autre électronique. sachant que sur mon pignon de BT c'est une connectique électrique et non un câble, je suppose que mon compteur est électronique.... c'est un point à prendre en considération sage
Message  gamsys Ven 27 Jan 2012 - 18:28
mission accopli j ai reussi a faire fonctionner tout en meme temp . j avai des perte de depression sur certain raccord de durite . maintenant tout fonctionne mais il reste un bruite d aire dans le compartiement moteur quand je le coupe, donc surment une derniere fuite mais je n arrive pas a la trouver..
j ai enfin du chauffage ailleur que sur le parbrise ouf , j ai jamais eu aussi chaud dans le chee.... Laughing
gamsys
gamsys
Prenom : stephane
Message  Rado Jeep Ven 13 Déc 2019 - 0:00
salut j'ai le même soucis sur mon jeep que je viens d'acheter si vous pouvez m'éclaircir se serait super je ne comprend pas trop tout le systeme des durite et leur emplacement , fixation...
Rolling Eyes
Rado Jeep
Nombre de messages : 5
Message  TRISTANLCF Ven 13 Déc 2019 - 21:01
voila la seule photo qu il me reste
mais tout et indiqué dessus comme c'est brancher
systeme de depression pour le chauffage - Page 2 Diapos11
Message  urs Sam 14 Déc 2019 - 12:32
si tu as un 2.1 l td d'avant 91,il te manque sur la photo la commande de verouillage du demi pont avant droit et les conduites qui vont sur le transfert pour cette commande
le depart du systeme se fait sur la durite qui alimente la commande de chauffage (a droite sous le vase d'expansion) et reste se passe sous la voiture le long du longeron et du bras de poussee a droite
urs
Nombre de messages : 335
Prenom : olivier
Message  Rado Jeep Dim 15 Déc 2019 - 23:20
salut merci bc pour la photo, jai bien l'impression d'avoir toute c'est durite et connexion je vair rejeter un oeil demain voir tous sa ..
sinon je pense de plus en plus a bloqué le système de la fourchette en permanent ..
genre avec se système la
http://4x4media.info/instructions/psl/PSL1100.pdf
Rado Jeep
Message  urs Lun 16 Déc 2019 - 6:56
pour bloquer le verouillage,sur mon premier cherokee,j'avais simplement bloqué le baladeur en position craboté avec 2 petits colliers d'electricien  sur l'arbre (les noirs en PE)
ça n'a jamais bougé et en cas de rupture ça ne risquait pas d'abimer le pont
rapport prix perfomance imbattable
urs
Prenom : olivier
Message  Rado Jeep Lun 16 Déc 2019 - 22:58
salut , a oéé pas mal j'aime se genre de bricole Very Happy
du coup tu les a mi de chaque coté du cylindre qui permet le crabotage des deux axe moi je pensais sinon faire la même avec des collier en ferraille sur laxe du syteme a dépression pour que la fourchette reste tjr décalé jai vu un ga qui a fait sa..
ta mi des gros collier en plastic sinon toi , cest vrai que même si il craque sa ne risque pas trop plastique contre gros axe en metal
la je m'occupe cette semaine déjà de bricoler pour la contre visite du CT (billette barre stab une ceinture craqué a l’arrière) et sa devrai suffire il a pas de rouile pas de pb de pollution
je vais changer aussi le commodo de phare je n'est plus d'éclairage sur le tableau de bord depuis hier jai pas de fusible de grillé je pense quil doit beugé au niveau du rétroéclairage.. dapres se que jai pu voir sur le forum
je vous tient au courant de tous sa je mettrai des photo du jeep avant de m'attaqué au modif esthétique
Rado Jeep
