quelqu' un a t' il un systeme GPL prins?
Salut a tous,comme je l'avais dit dans un précédent post,j'ai acheté un peti frere au XJ,d'abord pour les pieces,puis ,par curiosité ,je me suis essayé a le redémarré .quelque bricoles d'éléctricité plus tard,c'est fait .mais,le soucis ,c'est qu il est aussi equipé d'un GPL que j'aimerais remettre en fonction et la ???
Alors d'abord,il y a cette prise qui ne va nulle part,est ce que quelqu'un peut me renseigner?:
elle sort du "calculateur" de GPL
petite photo de famille quand meme:
- Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
Re: quelqu' un a t' il un systeme GPL prins?
des fiches qui vont nul part y en a pleins sur les jeep et pour le gpl fais attention aux manip quand même et voir si le certificat est encore valable
oui,mais je n'ai apparament pas d'alim du tout,les LEDs de la jauge ne s'éclairent pas
Prenom : cedric
sur le bouquin de chez prins , il indique seulement les problemes que tu peux rencontrer malheureusement , ce sont des codes lié avec les diodes .
la prise que tu montres est peut etre la prise diag du calculateur
tu as verifier le fusible de l'installation gpl , si oui , as tu de la tension au niveau de l'inter ?
je parirais sur un defaut d'alimentation du systeme gpl .
rico
rico
rico- INCURABLE
- Nombre de messages : 715
J'avoue avec honte ne pas encore m'etre beaucoup penché sur le systeme GPL,je suis déja content de l'avoir démarré,mais tu as raison,je vais déja vérifier la tension a l'inter,comment as tu eu le bouquin?Tu as une installation similaire?
Prenom : cedric
ouai regarde deja si c'est alimenté
le bouquin a ete fourni suite a l'installation sur la wrangler car il sert aussi de carnet d'entretien .
mais j'avoue qu'il est encore vierge depuis l'installation de 2002 a 61500 kms .
maintenant elle a + de 123000 kms et comme il fonctionne toujours impeccablement , je me demande si je devrais la faire reviser .
rico
rico
rico- INCURABLE
alors,j'ai jeté un oeil,il y a de la tension aux bornes des 2 fusibles du calculateur ,mais pas a l'inter et apparement,il vient direct du calculateur ?!?
Prenom : cedric
J'ai trouvé,il s'agit du fil N°18,relié normalement du calculateur a la bobine,et la,il est en vrac dans le compartiment.Le soucis,c'est que je ne sais pas sur quel borne de la bobine le brancher?
Prenom : cedric
oui j'ai le system PRIN'S aussi
cet prise carré c pour le diag de l'installation ,vielle installation d'ailleurs qui nes plus au normes ,mais bon tu veux savoir au juste...
DBJEEPGC- NEWBIE
- Nombre de messages : 26
Prenom : benjamin
» Réparer système 4rm
» cherokee systeme de communication
» Quelqu un en 265/75/16??
» problème de purge système de freinage
» Fonctionnement du systeme Comand trac
