Le Deal du moment : -38%
99.99 €
besoin d'aide pour le fonctionnement du chauffage de ma CJ7
besoin d'aide pour le fonctionnement du chauffage de ma CJ7 Empty besoin d'aide pour le fonctionnement du chauffage de ma CJ7
Message  cat193 Jeu 19 Fév 2009 - 22:53
Salut à tous, sur ma CJ7, la ventilation ne marche pas. Crying or Very sad ( et dans le cantal , il fait froid !!!) smile
Est ce que quelqu'un aurais le shéma de branchement électrique allant du bouton 3 positions au moteur de ventilation, ainsi que le schéma de branchement des 3 "tirettes" manuelles, car j'en ait une de débranchée, et je ne sais pas ou la remettre.
Merci d'avance pour vos réponses.
cat193
cat193
Nombre de messages : 16
Prenom : sebastien
besoin d'aide pour le fonctionnement du chauffage de ma CJ7 Empty Re: besoin d'aide pour le fonctionnement du chauffage de ma CJ7
Message  Invité Ven 20 Fév 2009 - 9:05
je te ferait des photos dans la journée car j'ai justement démonter mon tableau de bord.
Pour la tirette la quelle est ce ?
pour le moteur de chauffage , regarde sous le support de batterie si il n'y pas le fil de débranché ou coupé.
Message  cat193 Ven 20 Fév 2009 - 10:24
merci CJ7EVER , pour la tirette, aucune idée, car l'ancien proprio avait fait un tableau de bord "maison", rien n'est à sa place
https://i.servimg.com/u/f68/13/58/68/23/jeepv813.jpg
besoin d'aide pour le fonctionnement du chauffage de ma CJ7 Jeepv814
cat193
cat193
Prenom : sebastien
Message  bensoltane Ven 20 Fév 2009 - 10:27
Oula oui effectivement, y'a du monde sur le TDB ! Shocked
Message  cat193 Ven 20 Fév 2009 - 10:30
he encore vous avez pas tous vu, y a d'autres mano à droite et à gauche, et je vous raconte pas les fils derriere le tableau de bord !!!
cat193
cat193
Prenom : sebastien
Message  bensoltane Ven 20 Fév 2009 - 10:47
cat193 a écrit:he encore vous avez pas tous vu, y a d'autres mano à droite et à gauche, et je vous raconte pas les fils derriere le tableau de bord !!!
Qu'est-ce que tu as comme infos sur tous ces manos ?
Car d'origine il y en a déjà pas mal : temp eau, pression huile, tension batterie, vitesse + compteurs, compte-tours + horloge sur certaines versions.
Tes interrupteurs c'est pour le ventilo radiateur et la pompe à essence peut-être ?
Message  Invité Sam 21 Fév 2009 - 10:15
voila la commande de l'air, cable de tirette le plus long:
besoin d'aide pour le fonctionnement du chauffage de ma CJ7 Comman10
Message  Invité Sam 21 Fév 2009 - 10:18
commande de chauffage:
besoin d'aide pour le fonctionnement du chauffage de ma CJ7 Comman11
Message  Invité Sam 21 Fév 2009 - 10:21
commande de dégivrage:
besoin d'aide pour le fonctionnement du chauffage de ma CJ7 Comman12
Message  Invité Sam 21 Fév 2009 - 10:34
Sebastien tu as un mp
Message  Invité Lun 23 Fév 2009 - 11:33
j'ai pris une photo du connecteur de la commande du ventilo , elle est un peu flou mais si ça peut t'aider :
besoin d'aide pour le fonctionnement du chauffage de ma CJ7 Connec10
Message  Invité Jeu 26 Fév 2009 - 10:52
suite au message en mp ,as tu verifier si les fils de la resistance sont bien branchés , ils ce trouvent au dessous de la boite à gants:
besoin d'aide pour le fonctionnement du chauffage de ma CJ7 Resist10
Message  Invité Jeu 26 Fév 2009 - 10:57
le fil du + du ventilo ce trouve dans le compartiment moteur sous le support de batterie, la masse ce fait par contact avec la caisse :
besoin d'aide pour le fonctionnement du chauffage de ma CJ7 _venti10
